Alt 25.02.2009, 21:14   #1
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Standard Blaue Beleuchtung
Schönen Abend zusammen.
Ich hab ne Frage. Und zwar Ich bin gerade dabei die Innenraumbeleuchtung meines L2 auf Blau umzubasteln. Kann mir jemand sagen wie Ich die Bedieneinheit von der Heizung(Heizungs-Lüftungsregler) ausgebaut bekomme und was ich dahinter für Glühlampen vorfinden werde? Ich hab mir schon den Kopf(Kopf über) darüber zerbrochen wie ich die rausbekomme aber ich weiß wie schon gesagt nicht wie... Ich hoffe ich muss dazu nicht das gesamte Armaturenbrett ausbauen.
Grüße; Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 21:18   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die Umrandung müsste gesteckt sein, wenn ich mich recht erinnern kann .
Gib mir mal Deine Mailadresse per PN durch.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 25.02.2009, 21:23   #3
SAN-L201
Hast ne PN
Alt 25.02.2009, 22:01   #4
Beim L501 ist es so das man vorn die Blende rausnimmt (ruhig mit bissl krafteinsatz ziehen, ist ordentlich festgesteckt) und die Heizungsreglereinheit abschraubt. Als Beleuchtung findest du dort eine kleine 2W Glühlampe die die ganze Einheit beleuchtet.
Bei unsrem EX L201 hab ichs leider nie ausgebaut, aber ich vermute ein ähnliches Prinzip.
Alt 25.02.2009, 22:32   #5
SAN-L201
Danke für die Anworten! Wenn ich Glück hab könnte des ja ne stinknormale Standlichtbirne sein oder? Dann könnt ich da ja direkt die LED's einbauen wie im Tacho via Plug n' Play. Achja hab noch ein Problem mit Tacho. Hab mir bei der Bucht Blaue Tacho LED's bestellt. Problem is nur das ja beim L201 die inneren 2 Birnen kleiner sind als die der Kontrollanzeigen. Sprich aussen passen die LED's aber innen sind se zu groß... Aus irgendwelchen Gründen wird das mit blauen Birnenkappen des örtlichen A** auch nix. Das is eher so ne Mischung aus grün und weiß obwohl die Kappen ja Blau sind. Naja ich werd morgen mal schauen wie die Birnen und die Fassungen genau heißen und dann werd ich conrad mal nen besuch abstatten...
Aber naja werd mich morgen mal dran versuchen das auseinander zu nehmen!
Gruß Chris
Alt 25.02.2009, 22:52   #6
Im L201 und 501 Tacho sind stinknormale Standlichtbirnen, auch T10 genannt, drinne. (Für die Hintergrundbeleuchtung, nciht die Kontrollleuchten)
12V5W
Mit fertigen Standlicht T10 Leds habe ich die Erfahrung gemacht, das es einfach nur grottig aussieht, weil der Abstrahlwinkel zu gering ist!
Ich habe dann Phillips Blue Vision Standlichter und grüne Farbkappen ins Tacho gebaut - sonst mal mit Glühlampenlack experimentieren ;-)
Alt 06.03.2009, 19:07   #7
SAN-L201
So kleines update: Innenraum is nun komplett in Blau. Danke nochmal für die Infos von euch. In der Kombianzeige befinden sich jetzt 2 T5 LED Blau sowie 2 T10 in Blau. Die Heizreglereinheit wird nun ebenfalls von einer T5 LED beleuchtet. Hinzu kommt eine blaue LED Soffitte als Innenraumlicht sowie 2 LED spots als Fußraumbeleuchtung. Wollte euch nur mal übers Ergebnis informieren wenn ihr mir schon meine Fragen beantwortet!
Anbei 2 Bilder des Ergebnisses. Leider stark verrauscht da Handycamera. Aber man erkennt zumindest was gemacht wurde.
Liebe Grüße Chris
Dateityp: jpg DSC00667.JPG (309,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00668.JPG (393,9 KB, 51x aufgerufen)
Alt 08.03.2009, 12:01   #8
Tecno-Disco!
Blau ist zwar nicht so mein Ding, aber die Tachobeleuchtung und der Rest sieht gleichmäßig aus (nicht so wie bei den bilig LEDs mit geringem Abstrahlwinkel)
Was für LEDs hast du genommen und woher hast du diese?
Alt 08.03.2009, 12:05   #9
SAN-L201
Die T10 LED's stammen aus der Bucht. Die Blaue LED Soffitte sowie die T5 LED's stammen von conrad-electronic. Wobei ich wahrscheinlich die eine LED beim Drehzahlmesser noch mit Schleifpapier anschleifen werd das es noch bissl gleichmässiger wirkt
Grüße Chris
Alt 08.03.2009, 12:13   #10
Grüße Chris
Danke für die Info - vielleicht werde ich da irgendwann auch beigehen, spätestens wenn mir eine Phillips Blue Vision durchknallt im Tacho.
Es gibt auch LEDs mit mehreren Farben, je nach Polung, und darauf hätte ich Lust (werde mal bemnächst vom Schrotti paar Glühlampenfassungen mitnehmen zum Umbauen bzw. testen)
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 15:37
Beleuchtung Radio Zicke Die Materia Serie 2 15.04.2011 10:41
Problem beim Umbau blaue Beleuchtung!!! MAChimo Die Materia Serie 6 22.04.2009 18:24
Blaue Lautsprecher Beleuchtung Weko Die Materia Serie 2 01.11.2007 23:10
schaut alle mal in meine gallery blaue tacho beleuchtung CuoreL201 Allgemein 5 17.09.2004 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
