Alt 21.04.2009, 16:53   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard Charade 1.3 zu Charade GTti?!?!
Ich habe mal eine Frage mit der ich mich nie befasst habe...
und zwar ist mein GTti ja "under construction" und dabei ist aufgefallen, dass die gesamte Karosserie nicht 100% gerade ist. Ein schlecht reparierter Unfallschaden ist die Ursache dafür, das alles wieder richten wäre ein Haufen an Arbeit, dazu das noch genügend Rost da ist...wird es sinnlos viel Arbeit. Die Unfallspuren betragen auf der Fahrerseite von der A Säule bis B Säule ein einknick von rund 40cm. Also muss irgendwie ein Fahrzeug in die Seite gefahren sein, oder eine Laterne/Baum seitwärts berührt...ist ja auch egal.
Auf jedenfall denke ich mir jetzt die Option ein Charade 1.0 oder 1.3 zu kaufen. Die Karosse werde ich mir vorher anschauen und hoffentlich kein Unfallschaden finden, ein bisschen Rost ist ja garkein problem.
Dann wollte ich die neue Karosse schlachten (alles aufs blanke Blech), Rost entfernen, neu lackieren und dann alle Teile vom GTti an die 1.0er Karosse hängen.
Meine Frage: Ist das möglich? Gibt es probleme dabei? Muss eventuell einiges geändert werden? Stabiaufnahme hinten? Ich würde halt alles vom Charade GTti da haben und auch Umbauen. Höchstens die Pedale und die Lenkstange lass ich drin. Cockpit will ich wenn der Zustand es zuläßt auch vom 1.0er lassen...
Wäre nett wenn ihr was dazu sagen könntet, denn wenn alles angepasst/angefertigt werden muss...dann kann ich auch die karosse jetzt behalten
Grüße & Danke
Alt 21.04.2009, 17:09   #2
Hast du den Thread von Gonzo dazu gelesen ?
Alt 21.04.2009, 18:43   #3
nimm einen 1,03 zylinder mit EFI da ist es revht einfach..
sonst ist es schwerer:
3 zylinder vergser: Spritleitungen elektrik etc.
4 Zylinder: passen die motoraufhägungen nicht(siehe mein 4wd gtti fred)
Alt 21.04.2009, 19:26   #4
JapanImports
Muss man erstmal ein Finden
Alt 21.04.2009, 20:25   #5
Applause-limited
benzin leitung legen ist eig prob wenn der motor draußen ist haste ja platz ohne ende.
tank kannste dann auch vom gtti gleich nehmen, weil ich glaub die benzinpumpe ist nur zum 1,3l identisch...haben meines wissens die gleiche teile nummer.
Viele Grüße Patrick
Alt 22.04.2009, 17:56   #6
JapanImports
Was ist an den Tankleitungen denn anders?
Alt 22.04.2009, 19:50   #7
Applause-limited
der vergaser hat andere benzin leitungen, die vom 1,3l passen aufjedenfall, das hab ich schonmal umgebaut 1,3l tank +pumpe + leitungen in den GTti
Viele Grüße Patrick
Alt 22.04.2009, 21:31   #8
JapanImports
Ja 1.3er ist die verbreiteste Karosse (glaube ich)
Aber Motorlager umbumsen ist bisschen blöd, der TÜV sollte nicht sehen dass da selber was gemacht wurde...soll alles möglichst original aussehen.
Alt 23.04.2009, 19:01   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
also bei uns findeste mehr 1.0-er als 1.3-er
Alt 26.04.2009, 02:07   #10
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
hmmmm, warum kaufst du nicht gleich einen fahrbaren gtti???? dann musst nix umbauen... oder die hütte von einem gtti... ich habe meine rostige karosse letztes jahr weggeschmissen!!!
man hätte da halt einiges an rost schweißen müssen... da war so ziemlich alles durch...
du willst es so günstig wie möglich haben gell? deshalb nur die hütte...
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 19:57
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
