![]() Registriert seit: 25.01.2010
habe meiner Mutter einen 2007er Sirion vor Facelift gekauft. Also der mit dem Drehzahlmesser in diesem extra Knuppel oben auf dem Armaturenbrett. Nun habe ich leider folgendes Problem: auf der Mittelkonsole (über den Radio) hat das Auto so eine Rote Led in einer Schwarzen Fassung. Diese geht ab und an beim fahren mal an. Im Handbuch steht über diese LED nichts drin. Weiß jemand von euch für was dieses Ding gut ist ? Mein Daihatsu Händler hat nur gemeint, das es nichts wichtiges sein kann, da ja alle wichtigen Kontrolleuchten im Kombiinstrument sind. Vielleicht weiss ja jemand von euch wofür diese LED gebraucht wird. Gruß Haggard |
ich weiß auch nicht welche LED damit überhaupt gemeint sein kann. Vielleicht hat der Vorbesitzer diese mal nachgerüstet oder was spezielles damit verbaut, weil der Sirion über dem Radio auf der Mittelkonsole gar keine LEDs hat. Dein Händler hat schon recht, die Kontroll-Lampen sind alle im Kombiinstrument verbaut und das einzige was sonst noch leuchtet ist halt das Radio-Display. Ansonsten gibts da nichts. Im Anhang habe ich mal Bild vom Sirion eingestellt vom normalen Innenraum (ist auch vom Vor-Facelift-Modell, wobei der sich nur minimal unterscheidet beim Facelift -> AUX-Buchse). Schöne Grüße Thomas
erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum. Diese LED sagt mit gar nicht. Normalerweise ist über dem Radio nur noch der Lüftungsschacht. Hast du davon eventuell ein Bild? Das könnte bei der Diagnose weiterhelfen. |
![]() Registriert seit: 21.06.2008
Vorbesitzer fragen!
Ab Werk ist da überhaupt nichts, was leuchten könnte. Ist also reine Bastelei ... |
Ich gehe auch definitv davon aus, das dort "irgendwas" nachgerüstet wurde. Ab Werk ist dort nichts verbaut.
vielen Dank schon mal für die Antworten. Den Vorbesitzer kann ich leider nicht mehr fragen, da der Rentner dem das Auto vorher gehörte leider verstorben ist. Ich denke auch das es was nachgerüstetes ist. Ich werde mal demnächst die Mittelkonsole auseinander bauen und nachsehen wohin die Led denn geht. Bilder kann ich leider zur Zeit keine machen, da das Auto 200 km entfernt steht, aber dennoch danke für eure Hinweise. Gruß Haggard |
Bei den momentanen Temperaturen wäre es auch keine gute Idee an der Konsole zu schrauben. Da fliegen Dir nur jede Menge Rastnasen weg !
Suche vorher mal hier im Forum nach "Radio umbauen" Ich habs grad letzte Woche zerlegt gesehen. Allerdings in einer kuscheligen warmen Werkstatt... |
Guter Hinweis, bei der Aktion solte es wir´klich warm sein, sonst bekommt du wirklich Probleme mit den Kunsstoffklemmen. Die sind bei der niedrigen Temperatur derzeit zu sehr verhärtet und brechen dann weg.
Vielleicht ist es ja auch so eine Alramanlagen-Attrappe? Also einfach ne blinkende/leuchtende LED. Vielleicht ist die eben falsch angeschlossen oder hat nen Wackelkontakt, sodaß sie unvermittelt zu blinken beginnt. Aber da das nicht original sein wird, würde ich mir keine Sorgen machen. Einfach im Frühjahr mal vorsichtig zerlegen und schauen, wo die Kabel hingehen.
Es grüßt Euch Sven |
Vor Jahren gab es schonmal sowas im Forum. Damals war es ein nachgerüstetes Thermometer, das die Temperatur per RDS im Radio anzeigte und die LED nur bei Glättegefahr (ich glaube unter +3°C) anging.
Gruß Martin |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Serienfehler im Schaltgetriebe beim 1,3 Yrv/ 1,3 Sirion I ? | Sterntaler | Die YRV Serie | 22 | 04.02.2007 19:42 |
| Welches Motoröl für den Sirion 2, 1,3 Automatik ? | donalfonso1_de | Die Sirion Serie | 5 | 20.01.2006 12:04 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 18:21 |
