Alt 04.03.2010, 20:16   #1
Talvitroll
Standard Klimakompressor
Hallo!
Bin neu hier im Forum, da wir uns einen alten Cuore Bj. 6/98 Automatik als Zweit- u. Stadtwagen zu unserem Carens LPG dazugeholt haben.
Jetzt mal eine eigenartige Frage: Wo sitzt der Klimakompressor beim Cuore?
Am Keilriemen befinden sich doch meiner Meinung nach nur die Lichtmaschine und die Wasserpumpe. Diese werden von der Riemenscheibe angetrieben. Also sehe ich an der linken Seite des Motors (Motörchens) einen Keilriemen der über insgesamt drei Rollen gelegt ist. Währe ein Klimakompressor vorhanden, müssten es doch insgesamt vier Rollen sein, oder irre ich mich??? Klärt mich auf, sofern ich falsch liege.
Gruß!!!
Alt 05.03.2010, 00:08   #2
Wie kommst du auf einen Klimakompressor? Wenn dein Fahrzeug ein normales 98er Baujahr ist,- wird da keine Klimaanlage drin sein!
Nur in Japan gabs das!
Geändert von Q_Big (05.03.2010 um 04:27 Uhr)
Alt 05.03.2010, 03:58   #3
Wenn eine Klimaanlage vorhanden wäre, würde der Klimakompressor über einen zweiten Keilrippenriehmen angetrieben. Dazu gibt es auf der Kurbelwellenriehmenscheibe eine zweite Ebene. Zumindest ist das beim L251 so, der den gleichen Motorhat, allerdings MIT Klimaanlage.
Ein Foto vom Motorraum müsste eigentlich klären können, ob eine Klimaanlage vorhanden ist.
Alternativ kannst Du auch nach einem Knopf mit der Aufschrift "A/C" und einer Meldeleuchte in diesem Knopf suchen. Das wär dann der Knopf, mit dem man den Klimakompressor zuschaltet (Manuelle Klimaanlage, d.h., wenn Dir kühl genug ist, das ding entweder per Knopf ausschalten, oder die Lüftung zurückfahren, in der Hoffnung, dass dann die Termostat-Regelung selber im Intervall nach Bedarf den Kompressor zu- resp. abschaltet. Sollte dieses im Sekundentakt geschehen, entweder Lüftungseinstellung ändern, oder per Knopf den Klimakompressor ausschalten für eine Weile. Später bei Bedarf wieder zuschalten, und so fort.) Heizung aufdrehen hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Klimakompressors. Kühlen und heizen Zeitgleich bewirkt eine Entfeuchtung der Luft, sofern die Luftzufuhr auf Frischluft steht.
Hast Du keine Klimaanlage, so gibt es nur einen Keilrippenriehmen, und der Knopf für den Klimakompressor im Innenraum ("A/C") fehlt dann logischerweise auch.
Drehzahl Klimakompressor L251 Klaus2.0 Die Cuore Serie 9 03.08.2009 20:23
Leistungsabfall mit Klimaanlage in Betrieb. Muffin Die Sirion Serie 40 03.06.2009 23:39
Angelaufene Scheiben Chelly Die Sirion Serie 43 15.03.2009 20:31
Klimaanlage im M300, wie regelt die sich? moveman Die Sirion Serie 6 19.05.2008 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
