Alt 05.03.2010, 21:22   #1
jacky
Benutzerbild von jacky
Standard Daihatsu charade Ts
Hi, habe ein Problem mit meinem Daihatsu Charade TS.
Er springt schlecht an und wenn er dann anspringt hat er sehr niedrige umdrehungen und geht dann aus oder steigt beim gasgeben langsam mit den umdrehungen.Manchmal springt er auch auf anhieb super an. Wenn man konstand eine geschwindigkeit fährt und dann beschleunigt ruckelt er. Einmal ist er bei vollerfaht einfach ausgegangen und auch nicht mehr angesprungen( erst nach mehrmaligen versuchen ist er wieder angesprungen)
In der Wekstatt wurde er mal schneller gedreht, was auch kurzfristig gut war.
Ich hoffe jemand weis was mit meinem Auto los ist
jacky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 22:09   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
von welchem charade sprechen wir denn? also welches baujahr? G100 (gehe ich fast von aus) oder schon vom G200...
und dann von welchem motor
Alt 05.03.2010, 22:47   #3
PascalD
Benutzerbild von PascalD
Kann auch noch ein G11 sein....
Grusse,
Pascal
05-11-2015 Mazda CX-3 GT-M
30-09-2015 Citroën C1 1.2 Airscape Shine
Dafür: L501 (2*), M100, M301S, A101, G11 1e + 2e serie, L276 und L701. Und AX, Ibiza, 205, 323 Fastbreak, 2011 + 2014 Mazda3, 2017 Mazda2
Links meine sites:
Meine Daihatsu (verwandte) Modellautos
Mein Facebook groupe: Daihatsu (related) modelcars
PascalD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 02:11   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
klingt fast nach spritfilter
Alt 06.03.2010, 10:09   #5
jacky
Es handelt sich um einen Charade mit dem Baujahr 1992 es ist ein G100/G101
Alt 06.03.2010, 18:11   #6
kiter
hab ich auch schon gedacht.... oder die spritpumpe
lässt sich so auf die ferne immer schwer sagen
Alt 07.03.2010, 02:34   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
als erstes würde ich einen kleinen Motorservice machen:
Soll heißen neue Zündkerzen, Luftfilter und Verteilerläufer (Einspritzer 40kW) oder Zündkontakt (Vergaser 38kW) die Teile sind nicht sonderlich teuer und können auch selbst gewechselt werden. Auch sind die Zündkabel und die restlichen Gummischläuche zu prüfen - den japanischen Gummi mögen Marder sehr gerne.
Bei dem Aufwasch ist auch mal zu schauen, wann die Ventile zum letzten mal eingestellt wurden.
Falls dies alles nicht hilft, könnten folgende Teile noch der Täter sein:
Benzinfilter, Benzindruckregler, Spritpumpe, Einspritzventile, Zündspule. Der Vergaser (falls Du einen Charade damit hast) wird gerne von nicht Daihatsu-Werkstätten als Fehlerquelle bemängelt. Das Teil ist aber extrem zuverlässig - Schäden daran sind super selten!
Rene
Alt 14.03.2010, 11:35   #8
jacky
danke erstmal für die antworten. habe hier im forum gelesen das man den speicher selbst auslesen kann, blinkcode?? habe einen 6poligen stecker, was muß ich brücken?? brauche eine ziemlich genaue auskunft, bin weiblich
DAIHATSU CHARADE GTti zu verkaufen!!! Adem Die Charade Serie 1 04.01.2005 12:50
Mein Daihatsu Charade GT-ti Adem Die Charade Serie 4 16.12.2004 14:50
suche eine liste für felgen und reifen für daihatsu charade charade_16v Die Charade Serie 3 19.09.2003 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
