![]() Registriert seit: 05.03.2010
Hallo zusammen, unser Cuore L701 Bj.99 macht Probleme.
Ab und an ,wenn man anhält und den Motor laufen läßt dreht der Motor selbstständig hoch und wieder runter,immer im kurzen Wechsel als ob man mit dem Gaspedal spielt.Macht man die Zündung aus und startet den Motor neu ist der Fehler weg. Hat jemand von euch sowas schon gehabt,wo könnte der Fehler liegen? |
Füttere die Suche mal mit "Leerlaufregler". Ist ein bekanntes Problem, und nicht allzu schwer zu beheben... Wenns keine Probleme mit der AU gibt, oder der Motor plötzlich abstirbt, erstmal einfach so weiterfahren. Ist am billigsten.
#3 | |
Natürlich gibt es, mit sägendem Leerlauf, keine AU wenn die Kiste hoch und runter tourt wenn der AU Tester die mitlere Leerlaufdrehzahl ermittelt (die beim L701 bei ca. 800-1000 U/min liegen sollte). Und wenn der Motor dann plötzlich abstirbt, so mitten im Berufsverkehr oder auf einer vielbefahrenen Hauptstraße, stehst du auch ziemlich dumm da wenn dir das nicht gerade 200m von der eigenen Hausauffahrt passiert. |
Dem muss ich zustimmen. Mit AU sieht es da nicht rosig aus.
Hatte bei meinem alten L7 das selbe Problem. Anfangs trat es nur auf, wenn der Motor nicht richtig warm war und mit warmer Maschine legte sich das "sägen", aber nach einer gewissen Zeit hörte es gar nicht mehr auf und die AU kannst du vergessen. Und wenn du mehrfach zur AU fährst und auf gut Glück hoffst, dass es irgendwann funktioniert, dann wird das auf Dauer ganz schön teuer. Und wenn das Problem das erste mal aufgetreten ist kann dem schon mit einer Reinigung des Leerlaufreglers beholfen werden und die Kostet nicht die Welt. Greetings Stephan
#5 | |
Natürlich ist das keine Profiaussage, sondern nur so eine Mauschelei, wenn man sich z.B. die Reparatur erst zuasmmensparen muss, oder hart genug im Nehmen ist.
p.s. Zur AU muss man alle 2 Jahre. bei der Normalen Fahrt steckt der Messrüssel eher nicht im Auspuff... nur schon, weil eher unpraktisch und zu kurz. *g* Dementsprechend eher theoretischer Natur ist denn auch das wirklich immer gegebene Einhalten der Abgaswerte. Solange keine Warnleuchte leuchtet, wirds auch kaum bei Verkehrskontrollen interessieren. Das einzige, was es wirklich stört, ist ein überempfindliches Umweltgewissen. Zu einem guten Teil dann halt auch eine Finanzfrage und eine technischer Feinheiten. Zugegeben, so rumzufahren ist sicher nicht die feine Englische, und auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders, aber es geht einigermassen.
Cuore L251 Bj 7/2003, Automatik: Ausrangiert, leider!Citroen C1 Automatik BJ 2011: Mofa: Dreirad auf Basis eines Amsler-Pony, Verbrauch Zweitaktgemisch: <3.5l/100km. Das grosse Artensterben auf dieser Welt wird den Menschen erst bewusst werden, wenn schliesslich auch der Tiger im Tank ausstirbt. Geändert von bluedog (07.12.2010 um 00:22 Uhr) |
Nunja, ich denke das Zauberwort heißt Folgeschaden.
Man sollte den Fehler als mindestens ganz genau einkreisen und diagnostizieren um abschätzen zu können was passieren kann. (zumal auch andere Bauteile einen sägenden Leerlauf erzeugen können, wobei das unwahrscheinlich ist) |
Jup, denke ich auch
Was Wartungs und Reparaturstau im Endeffekt bedeutet haben wir an genügend Stellen im Forum stehen ![]() Das heißt jetzt nicht das man nicht mit kleinen defekten Fahren kann, aber pauschalisieren kann mans halt nicht und sollte zumindest drauf achten und wissen was los ist.
LLR reinigen , nach meiner Methode, ohne Demontage, hilft dauerhaft, kostet wenige Cent und dauert 30 Minuten. Im Moment hält die Säuberung schon 2,5 Jahre
![]() @ TE Suchfunktion nutzen, alles genau erklärt .
Gibst du ihm gerade die Anleitung zur Selbstzerstörung ?
![]() Also das Zerlegen ist aus meiner Sicht Masochismus - milde formuliert .... Mein Exakt regelnder LLR beweist es ![]() Ulkigerweise ist es mal wieder ein 99er, offensichtlich exakt die Ursache wie bei mir .
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 07:52 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 17:35 |
| Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! | 1ce cVbe | Die Cuore Serie | 13 | 04.11.2010 20:15 |
