Alt 21.01.2011, 15:18   #1
G_ufuf
Standard l501 Sitz ausbauen
HI,
ich habe mir vor 6 monaten ein cuore gekauft seitdem habe ich unter dem Beifahrersitz ein cd wechsel der normale cd Laufwerk geräuche macht, aber nicht das cd fach öffnet.
Ich wollte ihn letztens ausbauen, aber hab den Sitzt nicht rausbekommen.
Und wollte fragen wie es geht, den die verkleidung habe ich nicht abbekommen ander Seite.
G_ufuf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 15:54   #2
da dürfte eine schraube seitlich sein, der rest ist glaube ich nur gesteckt/geclipst.
Alt 21.01.2011, 16:10   #3
oder muss da überhaupt die verkleidung weg?
sitz ganz hinter schieben, zwei schrauben vorn an den schienen lösen.
dann sitz ganz nach vorn schieben und hinten die schiene mit 2 oder 3 schrauben lösen. fertig...
Alt 21.01.2011, 16:11   #4
G_ufuf
Ich werds versuchen DANKE für die Antwort.
Alt 21.01.2011, 18:03   #5
Sitz nach hinten Schieben - die beiden 12er Schrauben vorn lösen.
Sitz nach vorn schieben - die beiden 12er Schrauben hinten lösen.
hinten Links die Plastikverkleidung abnehmen, dahinter verbirgt sich eine weitere Schraube (14mm) - das wars.
Zanhriemenwechsel beim L501 (Bj. 95) roYolino Die Cuore Serie 11 26.10.2009 13:51
Motor ausbauen L501 teufelix Die Cuore Serie 10 07.10.2009 12:27
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
sitz ausbauen Markus_1 Die YRV Serie 4 18.08.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
