![]() Registriert seit: 24.02.2011
Hallo zusammen
habe ein Daihatsu Cuore L201 und wollte mal wissen wo die Temperaturanzeige so liegen sollte....und dann das problem das er immer irendwie nach gummie rich oder Benzin?? Hoffe ihr konnt mir helfe LG Kevin |
Hallo und erstmal herzlich Willkommen.
Die Temperatur sollte im allgemeinen in der Mitte liegen, also nach dem Warmfahren. Zum Thema Geruch, kannst du was was näher erklären? Nach welcher Fahrstrecke, und eher Gummi, oder wie meinst du das. Ein paar Eckdaten wären auch gut, Laufleistung, Pfelgezustand, Einsatzzweck und so. |
also..das auto kommt von 1994 und hat
124000 gelaufe....der wagen richt laut mein kollegen nach gummie genau kann ich das auch nicht sagen es richt auf jedenfall wenn der wagen warm gefahren ist ...Motor ist komplette trocken... und ist das normal das der wagen kurz brauch bis er anspringt??? der Zustand ist für sein alter sehr gut... Geändert von Skorm-90 (24.02.2011 um 22:51 Uhr) |
Letzte Inspektion? Wann wurden die Kerzen zum letzten mal getauscht?
Wir dem starten zwei-dreimal aufs Gaspedal treten, dann springt der wahrscheinlich besser an. Der Geruch kann einiges sein, muss es aber nicht, verbranntes Öl, Bremsen, wenn nicht freigängig, und so weiter, ist in der Ferndiagnose immer sehr schwierig. |
na gut dann muss ich mir ja keine sorgen machen
Temp stimmt und den Wagen hab ich gerade vom Händler günstig gekauft....Zündkerzen schau ich demnächst mal nach... war mir nur einwenig unsicher... Vielen Dank!!! |
