Alt 10.08.2011, 20:49   #1
Holsteiner
Standard Nuß für Zündkerze abdrehen
Nabend ,
wie der Titel schon sagt , Nuß abdrehen . Aber wie weit ???
In den Ventildeckel geht sie saugend , schmatzend rein , aber nicht in den Zylinderkopf.
Ich habe eine Nuß von Proxxon und die hat einen Außendurchmesser von 23 mm . Innen , weil Proxxon
Typisch rund , über die "Ecken gemessen , 18,4 mm und etwas muß ja noch stehen bleiben . Reichen
21 mm ??? Motor ist ein EJ-VE
Thorsten
Holsteiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 20:54   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich hatte das selbe Problem. Habe das Ding mit Schmirgeltuch behandelt, bis es gepasst hat. War kaum 1mm
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 10.08.2011, 20:59   #3
Holsteiner
Danke
Alt 10.08.2011, 21:21   #4
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Ansonsten eine Nuss aus dem Zubehör besorgen. Ich habe mir mal vor Jahren eine Kerzen-Nuss gekauft, weil die aus dem alten Knarrenkasten kein Gummi hatte. Als ich dann das erste Mal die Kerzen beim Move wechseln wollte, passte die Nuss aus dem aktuellen Kasten auch nicht und ich war froh, dass ich die Kerzen-Nuss noch liegen hatte. Die hat deutlich weniger Wandstärke als die Nüsse aus den Knarrenkästen.
MfG, Henning
Alt 11.08.2011, 11:06   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich hab meine seinerzeit abdrehen lassen.
Bloß auf welche Stärke weiß ich nicht mehr.
Wir haben den durchmesser des Kerzenloches -1mm genommen.
Passt saugend schmatzend
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.08.2011, 16:05   #6
Ich hab das auch schon öfter gemacht war meist nicht viel Material was da runter muss.
Alt 11.08.2011, 17:39   #7
Holsteiner
Moin ,
heute waren unsere Lehrlinge so nett und haben die Nuß 1,5 mm abgedreht .
Habe dann auch gleich nach Feierabend die Kerzen getauscht und wie man sieht , war es auch nötig .
Ich hoffe , er geht jetzt auch mit den Verbrauch etwas runter , besser läuft er auf jeden fall schon mal .
Es war eine Denso verbaut . Wie lange halten die denn so (sind ja nicht ganz billig)
Thorsten
Dateityp: jpg P8110004.JPG (327,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 11.08.2011, 18:50   #8
mike.hodel
Ich habe aus Erfahrung, die Kerzen alle 20000km ersetzt. Macht man die Intervalle länger (normal 40000km) kann die Ionenstrommessung infolge Ruckeln mal Probleme machen. Er springt auch besser an.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 11.08.2011, 20:48   #9
Ja die Densokerzen halten leider nicht so lange, die Erfahrung hab ich auch schon gemacht....
Die NGK Kerzen scheinen aber auch nicht besser zu sein, blinkende Efi Lampe aufgrund von Fehlzündungen gab es jedenfalls schon, obwohl die Kerzen kaum 15tkm drinn sind.
Ich werd als nächstes mal Beru Kerzen testen, ich weiß nur noch nicht ob Titan oder Platinkerzen
Im L501 halten die Titan Kerzen so gut wie ewig und Probleme hatte ich damit auch noch nie, im Gegensatz zu anderen Kerzen.......
Geändert von Reisschüsselfahrer (11.08.2011 um 21:31 Uhr)
zündkerze cuore l251 triker66 Die Cuore Serie 6 21.10.2009 21:30
Zündkerze verloren!! mowi Die Move Serie 3 05.10.2009 22:24
zündkerze mit öl verdreckt und zündet nicht mehr vale Die Cuore Serie 29 01.10.2007 19:38
Zündkerze Denso nach 40.000 Km Frog1971 Die Applause Serie 2 24.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
