![]() Registriert seit: 05.12.2020
Hallo Gemeinde,
ich habe dieser Tage endlich mal mein Projekt QSR im L7 umgesetzt und stelle euch hier bei Interesse gern eine kurze Anleitung zur Verfügung. PS.: Bilder drücken dann werden se groß :) Generell funktioniert dieser Mod bei jedem beliebigem Kfz. Die "Bauanleitung" hier bezieht sich auf den Cuore L7. Zunächst, worum geht´s? Ziel der Nummer war es, die Anzahl der Umdrehungen am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag zu reduzieren. Sagt ja im Prinzip der Name^^ Wozu bzw. wer braucht das? Otto-Normal wird hier relativ wenig Sinn drin sehen, zumal vermeintlich wertvolle E-Teile mißhandelt werden ;) Wer allerdings, so wie ich, mit seinem Dai gerne Kurven räubert, wird an diesem Mod seine helle Freude haben. Was braucht man? (A) Teile: - ein passendes Servolenkgetriebe. Hier mal die Teilenummer für den L7: ![]() Ggf. passen hier auch Teile aus anderen Modellreihen. (B) Werkzeug:
Ablauf: Zunächst das Lenkgetriebe aus dem Spender ausbauen. Das sieht je nachdem wieviel Mühe ihr investieren wollt so ![]() oder so ![]() aus. :D Als Erstes der Lenkgetriebe sicher aber nicht allzu fest im Schraubstock einspannen, Antrieb nach oben. Am besten die linke Aufhängung nutzen, dann kann es sich nicht verdrehen. ![]() Wenn ihr wie ich beim Ausbau eher zu Bild 2 tendiert, jetzt erst einmal mit den passenden (Leitungs-)Schlüsseln alle Hydraulikleitungen demontieren. Kann man grundsätzlich im Auto machen, macht auch den Ausbau etwas leichter. Und die Leitungen können im Nachgang noch einmal verwendet werden. ![]() Sind alle Leitungen ab, entfernt man den Antrieb. Der ist mit 2 Schrauben gesichert. ![]() Als Nächstes Staubschutzkappen beidseitig ab und dann werden die Spurstangen am Lenkgetriebe mit dem 36er Maul oder der Spannzange abgebaut. Vorsicht, die sitzen fest! ![]() Anschließend das Getriebe auf den Kopf drehen und wieder einspannen. Jetzt kann mit dem Inbus die Schraube der Lenkstangensicherung geöffnet und selbige incl. der Feder entfernt werden. ![]() Jetzt auf der rechten Seite auf dem silbernen Verschluss die Spannzange (oder den 40+ Schlüssel) ansetzten und das Gehäuse öffnen. An den Rattermarken seht ihr übrigens, warum man eine Spann- anstelle einer Wasserpumpenzange nutzen sollte. Lernt aus meinen Fehlern :D ![]() Nun kann das Lenkgestänge aus dem Gehäuse gezogen werden (Achtung Öl). In der Mitte befindet sich der Lenkanschlag mit 2 Dichtringen. Beide Ringe mit einem Cutter durchtrenne oder alternativ rauspopeln (Falls ihr das Ganze iwan rückgänig machen wollt). Den Lenkanschlag auf der nun freien Nut mit Fett bestreichen (MOS ist gut) und die Lenkstange wieder richtig herum ins Gehäuse schieben. ![]() Alles wieder zusammenbauen, bei den Spurstangen ruhig mittel- oder hochfeste SchrauSi nutzen. Am Ende werden nun alle Öffnungen im Gehäuse verschlossen. Da ich meins nicht mehr zurückbauen werde, habe ich Schrauben der passenden Größe aber mit falscher Steigung eingeklebt (Hochfest) und dann abgeschnitten. ![]() Wenn ihr das Getriebe doch wieder zurückbauen wollt, schaut mal im Netz nach passenden Verschlussstopfen. Das Getriebe sollte so dichte sein, das weder Dreck noch Wasser eindringen können. Ich habe alles verschlossen bis auf die kleine Bohrung rechts (1). ![]() Hier komme ein Fettnippel rein, da der Anschlag genau bis darunter läuft. So kann ich hin und wieder mal etwas Fett reingeben. Jetzt nur noch das LG aus eurem Dai ausbauen und das modifizierte Getriebe rein. Die linke Halterung incl. Gummi ist universal, die Rechte ist Lenkgetriebespezifisch. Die muss also vom Spender übernommen werden. Gleiches gilt für das Kreuzgelenk an der Lenkstange, das vom Servo ist anders. ![]() Bleibt zu sagen, zukünftig viel Spaß auf kurvigem Geläuf. :D |
Coole Sache das !
Toller Bericht !
Mega |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Tolle Beschreibung und Anleitung. Ich fahre auch nen Wagen mit anderer Übersetzung (Super Seven). Das macht sich bemerkbar...
Kannst Du noch sagen, von wieviel Umdrehungen alt auf wieviel Umdrehungen neu dies dann die Übersetzung verändert hat? fr |
#5 | |
Finde ich annehmbar beim L7, so als Außenstehender, hätte aber bei richtigen Autos (alles über 800 kg) meine Probleme damit, wenn Leute solche "Mods" im Straßenverkehr vornehmen. Viel Spaß, Glück, etc.
| Cuore L7 auto and vibration in steering wheel | dmpatanis | Die Cuore Serie | 1 | 01.04.2020 21:06 |
| Two quick questions about YRV drain plugs / oil change | xxx | Die YRV Serie | 2 | 13.04.2016 01:07 |
| Steering rack issue | terios | Die Cuore Serie | 7 | 30.12.2015 22:51 |
