Alt 24.02.2012, 12:51   #1
masterod
Benutzerbild von masterod
Standard Platz unter dem Beifahrersitz
ich würde gerne den Platz unter dem Beifahrersitz nutzen für ein selbstgebautes Subgehäuse, allerdings müsste ich schon den Styropor-Krams da raus nehmen, um mehr Platz zu bekommen.
Hat eventl. jemand für mich die Maße dieses Loches, wo jetzt die Styropordämmung drin ist?
Danke & Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 18:57   #2
krawalli
Hi,
gib mal in der Suche -Sub unterm Sitz-ein.
Das Maß einer Kiste ist :Breite 36cm x Tiefe 26cm x Höhe 20cm.
Mehr geht nicht.Beifahrersitz lässt sich nicht mehr ganz nach vorne schieben
Gruß Tom
Sub unterm Sitz.
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 11:00   #3
masterod
Hi Krawalli,
den Thread kenn ich... ich hatte irgendwie in Erinnerung, daß jemand mal die Maße von dem Loch gepostet hatte, oder ein Foto... kann das aber nicht mehr finden... oder ich irre mich.
Bevor ich den ganzen Teppich da weg mache, wäre es schön zu wissen mit welchem Platz ich rechnen kann.
Habe jetzt zwei 18er SW's (exact - WCA 178BC) in den hinteren Türen, ist nicht schlecht, aber die haben einen so grossen Hub, daß sie bei hoher Lautstärke von innen an die Türverkleidung stossen... die beiden will ich eigentlich in eine geschl. Kiste unter den Beifahrersitz packen, aber da brauch ich so mind. 12L für...
Grüße
Pascal
Alt 25.02.2012, 16:37   #4
krawalli
Das "Loch" ist ca. 26x36cm groß.Nachdem ich den Teppich +Dämmung entfernt hatte,wurde die Kiste nach dem Ausschnitt gefertigt.Wenn nicht lässt Du die Subwoofer auf ein etwas kleineres Volumen spielen-reichen dann vielleicht ein paar Hertz weniger runter.Bei geschlossenen Gehäusen ist es nicht ganz so tragisch-darfst nur nicht zu groß bauen....
Black Y
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
