Alt 24.11.2011, 18:56   #1
Frage Kurbelwellendichtring 501
Hallo, wollte an nem 501 den Zahnriemen wechseln und bei der Gelegenheit auch gleich den Kurbelwellen-Simmering erneuern, der alte sifft schon Öl raus. Hierzu ne kurze Frage:
Wie bekomme ich den alten Wellendichtring am besten heraus?
Danke schon mal.
Alt 24.11.2011, 19:05   #2
Einfach "rauspopeln".
Ich mach es vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher.
Vorher aber Öl ablassen !
Alt 24.11.2011, 19:58   #3
OK, danke.
Alt 24.11.2011, 20:30   #4
Öl Ablassen ist nicht notwendig, ich glaub kaum das durch die Ölpumpe die Ölwanne leerläuft , hinter dem Simmering sitzt direkt die Druckseite der Ölpumpe, daher sifft der sofort, wenn der nicht 100% dicht ist, achte auch darauf das der neue wieder ganz gerade sitzt.
Wenn der sich zu doll wehrt nen kleines Loch reinbohren (der RIng ist von innen aus Blech) und dann ne kleine Blechschraube reindrehen und mit ner Zange drann ziehen.
Es kommt dir wahrscheinlich das Öl aus der Ölpumpe entgegen, daher am besten nen Lappen unterlegen.
Alt 25.11.2011, 18:51   #5
Dichtung ging mit kleinem Schraubendreher leicht raus. Hab´s Öl doch vorher abgelassen, ÖLwechsel war sowieso fällig. Jetzt ist er wieder dicht.
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 22:51
Frage 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 8 28.02.2008 15:50
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 19:40
Verbrauch 501 Racer80 Die Cuore Serie 9 21.12.2006 20:25
passt ein heckwischermotor vom 201 in den 501 Ralf-Cristine Die Cuore Serie 6 19.10.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
