Alt 09.02.2013, 12:47   #1
MLPS
Frage Querlenker und Spurvermessung
Beim TÜV wurde festgestellt, dass der untere Kugelkopf ausgeschlagen ist.
So wie es ausschaut gibts den nur komplet mit Querlenker.
Nun meine Frage, da es in den Werkstätten hier unterschiedliche Ansichten gibt:
Muss beim Querlenkerwechsel die Spur neu vermessen werden???
vielen Dank Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 14:45   #2
Welches Modell?
Eigentlich ist da nichts einzustellen wenn der Querlenker getauscht wird. Ausser der Spur (die du ja nicht änderst) kann man sowieso nichts einstellen.
Alt 09.02.2013, 18:16   #3
MLPS
Danke so seh ich das auch.
Alt 13.02.2013, 11:24   #4
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Spurvermessung
beim Lenkertausch brauchst du nichts einstellen lassen, es sei denn es wird etwas an den Spurstangen oder Spurstangen ersetzt.
Mfg
Meister Lott
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 20:02   #5
Daiminator
Stimmt so leider nicht ganz...
Die Längen der Querlenker sind nie ganz gleich, die Längenmaßtoleranz ist sogar erstaunlich groß. Ändert sich die Länge des Querlenkler, ändern sich sowohl Sturz (sogar recht wenig) als auch die Spur (mehr als der Sturz).
Letzteres klingt auf den ersten Blick erstmal unlogisch. Wenn man sich das Gebilde, das Querlenker, Achsschenkel und Spurstange bilden mal als kinematische Kette hinzeichnet, wird aber klar, dass eine Längenänderung des Querlenkers auch die Spur verändert.
Fazit: Querlenker einfach einbauen, steht das Lenkrad danach noch gerade: Glück gehabt, der neue Querlenker weicht in der Länge (fast) nicht vom alten ab. Steht das Lenkrad schief: Spureinstellung korrigieren lassen.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
A101 Querlenker und Gummilager Stabi für Appi1 appi91 Die Applause Serie 1 27.11.2012 19:44
Hilfe zum Querlenker vom l7 Absi Die Cuore Serie 4 04.03.2012 23:13
querlenker g200 nerf123 Die Charade Serie 4 10.11.2011 09:23
Querlenker M100 Inkompetent Die Sirion Serie 6 28.11.2010 17:56
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
