Die Move Serie (L601, L901)
Alt 10.09.2013, 20:55   #1
seebank
Standard Drosselklappe Move 601 Hilfe !
Hallo !!!
Wer kann mir helfen da mein kleiner Move 601 schon zweimal nicht angesprungen ist. Immer wenn ich kleine Strecke schon gefahren bin kurz angeschoben und da war er wieder .komisch Also habe ich die Einspritzanlage
zerlegt und gesäubert und nun habe ich zwei Fragen
Bild eins : muss kontakt 1 (links) und kontakt 2 (Mitte) Durchgang haben oder warum nicht was macht das Teil ????
Bild zwei : muss der Schieber so in der Mitte stehen und was macht dieses Teil .
Bitte um Hilfe
MFG Bernd am Rande von Berlin
Dateityp: jpg vergaser 1.JPG (1,42 MB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg vergaser 2.JPG (1,87 MB, 22x aufgerufen)
seebank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 09:35   #2
Zunächst vorab: Wenn man nicht versteht wofür etwas da ist, demontiert man es nicht. Wenn Du den Wagen anschieben kannst ist der Fehler auch zu 99,99% nicht an der Einspritzung zu suchen, die generell sowieso extrem zuverlässig ist.
Das Linke ist eine Art einfaches "Gaspedalpoti". Steht übrigens auch auf dem Deckel
Das rechte ist der Leerlaufsteller.
Das Gaspedalpoti muss so eingestellt werden, dass bei losgelassenem Gaspedal der eine Kontaktsatz Kontakt hat (wie bei dir im Bild auch zu sehen), bei Vollgas der andere Kontaktsatz. Im Grunde genommen ist das ne ganz einfach Abfrage zur Gaspedalstellung. Kann man mal nachmessen, erzeugt deinen Fehler aber nicht und ist extrem unwahrscheinlich dass hier ein defekt vorliegt. Solltest Du die Schrauben von dem Sensor gelöst haben muss mittels Multimeter neu eingestellt werden.
Noch unwahrscheinlicher ist ein defekt des Leerlaufstellers. Klemmt man den Leerlaufsteller ab, geht der Motor in einen Notlauf und hat eine Art sägenden Leerlauf. Der Wagen springt aber an. Wenn der Leerlauf vorher nicht konstant war, ist es keine schlechte Idee den mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Bei der Montage darauf achten das die Dichtung wieder ordentlich liegt, wenn die aus der Führung genommen wird längt die sich und ist schwer wieder einzulegen.
Wenn Du den Wagen jedoch anschieben kannst liegt der Fehler sehr wahrscheinlich am Anlasser. Dieser hat einen Magnetschalter der gerne mal hängt...
Alt 11.09.2013, 10:21   #3
seebank
Danke für die Antwort . der Kontaktsatz hat kein Kontakt deswegen meine Frage ! wie stelle ich ihn wieder ein ?? und der Anlasser dreht den Motor super durch !!
MFG Bernd
Alt 12.09.2013, 20:08   #4
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 17:56 Uhr)
Alt 15.09.2013, 16:00   #5
seebank
Standard Danke Rafi
Danke Rafi ich werde mir jede Weitere Frage Kneifen !!!
MFG Bernd ( Das war es. )
Alt 16.09.2013, 09:53   #6
Zitat von seebank Beitrag anzeigen
MFG Bernd
Nunja,
Rafi Geste bezog sich wohl auf die Frage wie man das einstellt...das hab ich nämlich beschrieben!
Die Einspritzung verursacht dein Problem aber trotzdem nicht. Wobei das Fehlerbild extrem ungewöhnlich ist- wenn Der Anlasser dreht und der Wagen nicht anspringt, Du ihn aber anschieben kannst....
Ich würde zunächst die Masseverbindungen checken, besonders die am Getriebe.
Alt 16.09.2013, 18:18   #7
seebank
Alles schon gemacht alles Super Motor wird kräftig durchgezogen
Batterie Top 10 - 20 mal starten nichts kurz anschieben da ist er . Deswegen habe ich mal nachgeschaut und bevor man was falsch macht frage ich halt mal !!
Komisch ist schon das dieser Fehler nicht so oft vorkommt bis jetzt nur dann
wenn ich zu zweit Fahre ( Frau wiegt nur 55 Kilo )
MFG Bernd
Alt 16.09.2013, 19:42   #8
Ich kann mir dann aber nur vorstellen, dass entweder kein Sprit da ist oder ein sporadischer Fehler, z.B. mit der Wegfahrsperre oder so.
Kurbelwellensensor kanns nicht sein, denn dann könnte man auch nicht anschieben.
Wenn der Anlasser dreht, tut der was er soll, dann ist es der auch nicht.
Ach doch: Man könnte sich fragen, wie die Kaltstartanreicherung funktioniert. Warum anschieben funktioniert, wenn der Fehler da liegt, wüsste ich dann aber auch nicht.
Trotzdem mal schauen, ob die Temperatursensoren tun was sie sollen.
Alt 16.09.2013, 20:46   #9
Ich würd mir eher mal das Zündschloss, Zündungspluskontakt bzw. X-Kontakt anschauen.
Wenn beim drehen des Schlüssels auf Anlasser das Zündungsplus unterbrochen wird, dann kann man mit Zündung an zwar anschieben, mit Anlasser tut sich aber nichts.
Im dem Zuge auch mal Backup und EFI 1+2 Sicherung im Motorraum kontrollieren.
Alt 16.09.2013, 21:39   #10
seebank
Hallo !!!!
Danke für die vielen Antworten werde mich mal in den nächsten Tagen beimachen
alles Punkt für Punkt zu Kontrollieren . wen es die Wegfahrsperre wäre müsste er nicht kurz Anspringen und dann ausgehen ???????
( EFI 1+2 Sicherung im Motorraum kontrollieren ) wo sind die denn ???
Danke für die Antworten !!!
MFG Bernd
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 04.02.2012 00:34
Move Bj.99 Radio ausbauen Hilfe!!! Alex1992 Autoradios und Endstufen 6 21.02.2011 19:08
Hilfe-Mein Move säuft!!!!! mowi Die Move Serie 3 27.03.2010 12:36
Reifengröße Daihatsu Move Bj. 98 Hilfe!! dadave Die Move Serie 2 22.03.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
