Alt 26.01.2014, 15:59   #1
Rachelsaschi
Standard Hallo! und wieder ein Cuore L501
Hallo Leute!
Meine Name ist Sascha und wohne in der nähe (10km) vom EuropaPark.
Bei eB**-Kleinanzeigen war ein Cuore L501 Bj. 01/96 mit 147.000km für u-Hu € zu haben. Angerufen, angeschaut und mitgenommen. Bei dem Preis kann man nix Falsch machen.
Kar, bisschen was machen ist auch klar!
Auf der Hebebühne erste Punkte für die ToDo-Liste gefunden:
Bemsscheiben (haben einen Rostrand) und Beläge vorne, Bremse hinten links quitscht, Rost am Unterboden 2x, Zwangslüftungsloch im Radkasten hinten links, Loch im Rücklicht rechts, Scheinwerfer links Gehäuse gerissen (hat mal was auf die Nase bekommen), Motorhaube wurde schlecht gespachtelt und bröckelt etwas, Stossschutz vorne hat einen riss, Stoßdämpferfedern vorne gebrochen, Zahnriemen + Spannrolle, Ölwechsel, Scheibenwischwasserpumpe ohne Funktion.
Bei den Punkten ist es nicht sooo eilig, ich habe noch bisschen Zeit bis zum TÜV... und immer der Reihe nach!
Weiteres werde ich bestimmt noch finden...
Bis Dann
Saschi
Rachelsaschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 16:16   #2
Schoeneberg30
Fotos bitte!
Alt 26.01.2014, 18:15   #3
Hallo und willkommen hier und Glückwunsch zu dem Kleinen.
Ist ja doch ein bisschen dran zu machen, kann man aber hinbekommen. Die Frage ist nur, ob einer mit weniger Wartungsstau aber höherem Kaufpeis am Ende nicht günstiger gewesen wäre.
Schraubst du selber? Dann könnte es sich noch im Rahmen halten.
Aber wenn er dann fertig ist, kannste bei minimaler Pflege und Wartung noch lange Spass an dem Wagen haben, viel gelaufen ist er ja noch nicht.
Auch wenn´s bis zum TÜV noch ne Zeit hin ist, gibt schon ein paar Punkte, die dringend sind.
  • vordere Bremsbeläge: Mindestdicke 1 mm, wenn unterschritten, besser sofort wechseln
  • Zahnriemen: Wenn es noch der erste ist, auch sofort wechseln
  • Rost: je länger du wartest, desto mehr wird´s. Wenn dann noch Streusalz dazu kommt, kannste zugucken, wie die Löcher größer werden.
und mit den gebrochenen Federn vorne würde ich auch nicht solange rumfahren mögen. Wahrscheinlich sind die hinteren Stoßdämpfer auch hinüber.
Fotos wären wirklich nicht schlecht.
Wo ist denn EuropaPark? Ist das Rust/BW?
Alt 26.01.2014, 20:05   #4
Rachelsaschi
Komme gerade aus der Werkstatt hoch. Abendessen hat gerufen...
Und dann:
Danke, Danke!!
Das ist ja ne Begrüßung hier, wow!
@redlion: Ja ich arbeite in der Werksatt
Ich vermute "etwas" Wartungsstau.
Zahnriemen, Spannrolle, WaPu und Ölservice sind auf "AA" gesetzt. Nicht dass da noch der Z-Riemen reißt, oder die WaPu später verreckt
Federn sind auch bald da.
Turbo"Rost"löcher habe ich schon gefunden. Im Kofferraum und Rücksitzbank habe ich alle Verkleidungen weggemacht und siehe da: Radkästen rechts und links Lochfraß.
Bilder folgen noch, bin schon feste am knipsen
Ich geh auch gleich wieder runter
Alt 26.01.2014, 20:13   #5
Rachelsaschi
Standard EM-MA xxxx
Ja das ist ganz im Süden bei Europapark in Rust/BW oder auch anders gesagt bei Freiburg 20km.
Neue Schilder sind auch schon reserviert und zeigt schön den Namen des Autochens:
EM-MA xxxx
Gehe aber erst ab Februar zum Amt.
Sigantur kommt später. Versprochen!
Alt 27.01.2014, 15:13   #6
andree
Benutzerbild von andree
und wieder Zuwachs :) Herzlich willkommen und Bilder bitte :)
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 15:33   #7
luggiB
Benutzerbild von luggiB
Hi Saschi,
herzlichen Glückwunsch zu deinem "Cuore".
Bin selbst ein begeisterter Fan von "Cuore´s" aller Art und des Europa-Parks und will im Sommer wieder hin !
Viele Grüsse Luggi www.reisefoxe.de
Cuore L 276 (Alltagsauto) & Nissan NV 200 (Freizeit-, Reise- & Camp-Van ) Text & Bilder in meiner HP
Cuore L276
Geändert von luggiB (27.01.2014 um 15:35 Uhr)
luggiB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 21:49   #8
Rachelsaschi
Lächeln Bilder, Bilder, Bilder
Hier wie versprochen sind die Bilder von dem kleinen:
Gruß Sascha
Fuhrpark:
Ford Galaxy 2.3 Bj.99
Daihatsu Cuore Bj.96 "EM-MA xxxx"
Alt 29.01.2014, 22:56   #9
Poliert sieht der Lack bestimmt wieder wie neu aus.
Meiner war auch matt: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=41572
Alt 29.01.2014, 23:13   #10
Rachelsaschi
An verschiedenen Stellen habe ich mit politur mal probiert ob da was geht. Ergebnis sieht man am Kotflügel vorne links.
Nur die Motorhaube war original mal weiß und wurde vom Vor- oder Vorvorbesitzer mit ner Sprühdose grottenschlecht lackiert. Vorne an der Kante der Haibe wurde gespachtelt und der Rost bricht durch...
Hier noch Bilder von den Radkästen hinten vom Kofferraum aus:
Vorne die untere Strebe ist auch angegriffen rechts und links:
Motor "sabbert" auch etwas, müsste aber nach dem Filterwechsel wieder weg sein:
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Fuhrpark:
[L501]Temperatur sinkt wieder ab Grosskahn Die Cuore Serie 16 21.01.2012 12:41
Cuore bald wieder abgespeckt ? blackheart Die Cuore Serie 4 15.09.2009 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
