Alt 02.03.2014, 14:20   #1
miket5r
Standard L251 Krümmerdichtung
Hab einen L251Automatik und der läuft sobald man eine Fahrstufe einlegt und auf der Bremse bleibt total unruhig.
Im Leerlauf und bei Betätigung des Gaszuges im Motorraum stößt er Abgaswolken im Bereich des Krümmers aus.
Denke dass hier etwas undicht ist, dadurch bekommt die Lambdasonde falsche Werte und das resultiert am schlechten Motorlauf.
Ist die Dichtung schwierig zum Tauschen? Denke das müsste ja einfach zu bewerkstelligen sein.
Danke für eure Hilfe
gruß Michael
miket5r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 03:26   #2
Wie schwierig das zu machen ist, weiss ich nicht. Aber ich würde wissen wollen, warum die Dichtung durch ist.
Kann ja sein, dass es einfach das Alter ist.
Könnte aber auch sein, dass die Gummiteile der Motoraufhängung hin sind, und sich der Motor deshalb mehr bewegt als ab Werk vorgesehen.
Achte mal drauf, ob Du leicht zeitversetzt (Der Motor ist ja träge) einen feinen Ruck spürst, wenn Du beschleunigst und dann gleich voll auf die Bremse gehst.
Mach das aber bitte nur, wenn hinter Dir keine weiteren Fahrzeuge sind...
Ich weiss es nicht, und es ist nur ein Gedankenspiel. Aber der Motor ist quer eingebaut und dreht sich gern mal um seine Längsachse bei verschlissenen Aufhängungsgummis.
Ich habs nicht auswendig im Kopf, wie der Auspuff genau aufgehängt ist, aber wenn bei nickendem Motor zu viel Spannung auf den Krümmer kommt, kann das schon auf die Dichtung gehen... Der Krümmer selber soll ja ein Gussteil sein... wär dann da recht stabil...
Alt 03.03.2014, 09:02   #3
Ist bei mir auch. Das liegt bei mir aber an einem kleinen Loch im vorderen Auspuff am Halter.
Alt 03.03.2014, 14:32   #4
Der Krümmer ist ne geschweißte Stahlblechkonstruktion und kann durchaus durchrosten. ich würds kontrollieren bevor Du ne neue Dichtung bestellst.
Alt 07.03.2014, 19:24   #5
Und das wars nicht alleine, es war auch ein undichter Krümmer...
Der Krümmer ist ne geschweißte Stahlblechkonstruktion und kann durchaus durchrosten. ich würds kontrollieren bevor Du ne neue Dichtung bestellst. 03.03.2014 08:02
Die Dichtung selbst ist aus Metall.
Viel naheliegender als eine Durchrostung ist wohl, wie ich jetzt weiß, das der Krümmer gerissen ist. Ist er bei mir nämlich einmal um die Schweißnaht zwischen 2 und 3 Zylinder. :(
Habs erst garnicht gesehen und war nur dabei da das Gewinde der Lambdasonde beim Wechsel mit rausgekommen ist :(
Alt 08.03.2014, 11:59   #6
miket5r
So heute mal das Hitzeschutzblech entfernt, also es ist der Auspuffkrümmer der da rausbläst.
Also einen neuen einbauen.
Hat vl einer einen gebrauchten dichten den er abgeben möchte?
danke
michael
Alt 08.03.2014, 15:02   #7
Kontrolliere mal ob der Krümmer unten am Halter noch mit dem Block verschraubt ist. Oft rappelt sich die Schraube aus dem Block, das war bei meinem L201 so und jetzt beim L251 wieder so das die Schraube einfach komplett gefehlt hat.
Ich halte es für möglich das das einen gerissenen Krümmer begünstigt.
Alt 08.03.2014, 16:40   #8
miket5r
hallo
Danke werd ich auch nochmal kontrollieren
Alt 12.03.2014, 17:06   #9
miket5r
So heute mal das Hitzeschutzblech entfernt.
Dazu musste ja die Lambdasonde raus, und nun auch den undichten herd gefunden wo es rausbläst, nämlich direkt bei der Sonde. Das Gewinde war total verrostet und die Lambda ist einfach so rausgebrochen, Total durch das Teil.
Denkbar ungünstig, oder kann man das Gewinde nachschneiden und eine neue Sonde rein???
michael
Alt 12.03.2014, 17:17   #10
Problem mit rausgerissenem Gewinde hatte ich auch zusätzlich zum Riss. Kann man aufhören und ne Hülse einsetzen oder ne Mutter aufschweissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
