| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
seit nunmehr einer Woche, sind wir (bzw. meine Frau) Besitzer eines Trevis, 1. Hand, Erstzulassung 9/2007, Scheckheft-gepflegt mit 76000 Kilometern auf dem Tacho. Hübsches Auto welches auch irgendwie Spaß macht. Unser erstes "Problem" mit dem Auto ist leider schon während der Heimfahrt vom Verkäufer aufgetreten. Bei dem Radio, verstellten sich willkürlich die Sender, ohne das man irgendetwas am Radio gemacht hat. Zudem sucht sich der Sendersuchlauf einen Wolf und wenn er dann mal was gefunden hat, ist das Signal sehr schwach. Wir vermuten, daß die Antenne einen Schaden haben könnte und wollten diese auch tauschen. Problem 1, wo bekommt man eine original Antenne für den Dachholm? Problem 2, geht das Antennenkabel direkt von der Antenne zum Radio, oder ist es irgendwo zusammengesteckt? Das Radio bei diesem Auto auszubauen habe ich leider nicht geschafft, auch wenn es hier mehrmals beschrieben wurde ![]() Wir würden uns freuen, wenn uns jemand bei unserem Problem helfen könnte. Allerdings, vermute ich eher nicht, da die Beiträge im Trevis-Forum nicht mehr ganz aktuell anmuten. Liebe Grüße und lasst mich nicht hängen Michael |
Keiner ne Idee, ob und wo das Antennenkabel evtl. zusammengesteckt sein könnte? Gruß Michael |
Es gibt nur eine Verbindung "unterwegs", und zwar im Bereich der A-Säule. Ich würde aber eher auf den Stecker am Radio tippen.
Oh, eine Antwort.
Herzlichen Dank für die Info. Dann muss ich wohl doch nochmal einen Versuch starten, das Radio auszubauen. Sicher brech ich dabei etwas kaputt... Gruß Michael |
Spritsparerin *fg*
![]() Registriert seit: 16.06.2004
Klingt als hättest du aktuell einen Sony Radio drinnen, die haben den schlechtesten Empfang. Wir haben ein Doppel-DIN Radio mit Freisprecheinrichtung.
Und wir haben keine Probleme mit dem Empfang. Es liegt also nicht an der Original Antenne.
lg Petra |
Das kann ich so nicht bestätigen, habe 3 Sonys und ein Philips, die Sonys haben nie Empfangsprobleme, das Philips dagegen schon.
Gruß Reinhard
#7 | |
So einen schlechten Empfang wie bei diesen Radios hast Du nichtmal in ner Höhle 50 Meter unter der Erde mit anderen Radios |
Hab auch ein besseres Sony (das war teurer als mein L7!) im L276 welches in jeder Hinsicht wirklich top ist.
Sonst hab ich günstige Radios von JVC, die auch vollkommen ausreichen.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (19.03.2015 um 11:52 Uhr) |
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich vermute aber weiterhin, daß es wohl doch mit der Antenne zutun haben muß. Entweder wie gesagt, hat die Antenne ne Macke oder es hat sich, der oder die Steckverbindung vom Antennenkabel gelöst. So'n miesen Empfang, das haben nichtmal die Billigradios aus den 70gern hinbekommen. Wenn mir nun noch jemand auf einfachste Weise einen Tip gibt, wie dieses verflixte Radio ausgebaut wird wäre ich echt dankbar. Reicht es denn evtl. das obere kleine Fach über dem Radio auszubauen, um zu prüfen ob das Antennenkabel korrekt sitzt? Und wie bekomme ich das raus???? Verzweifelte Grüße Michael |
![]() Registriert seit: 03.08.2014
Hi Michael!
Zunächst mal Herzlichen Glückwunsch zum Trevis ![]() Wie ärgerlich mit Deinem Radio... Bin mir sicher, Du hast Dich schon ausführlichst in das Thema vertieft - Hätte noch eine Idee, falls Du das noch nicht überprüft haben sollest?!... Wir hatten nämlich auch mal dieses ständige Suchen nach Sendern und den schlechten Empfang: Nach 1 Tag hab ich dann erst gemerkt, dass ich anstatt FM AM drin hatte - dann ging es wieder... Nur noch so ne Idee - wär ja cool wenn es nicht so was Großes wär ![]() Ansonsten noch viel Glück und allzeit gute Fahrt! Beste Grüße Linus |
| Erste mal Trevis gefahren | vigor | Die Trevis Serie | 12 | 03.11.2014 08:20 |
| Sodele - der erste TÜV/die erste ASU | sortof | Die Sirion Serie | 0 | 08.04.2011 21:06 |
| die erste Inspektion! | CaptainCool | Die Cuore Serie | 1 | 24.02.2010 19:00 |
