Alt 07.03.2010, 20:09   #1
Dooblez-L701
Benutzerbild von Dooblez-L701
Daumen runter Umbau von VE auf DE
Nabend...
Wollte mal fragen welche Komponente ich aus nem L7 mit DE Motor brauche und welche massnahmen ich vornehmen muss um meinen VE umzubauen... Der L7 der als Teileträger dienen soll hatte nen Kolbenfresser und rannte im gegensatz zu meinem L7 mit VE Motor, wie sau...
So kommen wir auh zu den gründen meiner überlegung...
Mein jetziger L7 hat vor ca 1500km bei ca. 87.500km, neue Kolben und Ringe bekommen und rennt jetzt nach meiner ersten längeren Tour Berg ab, rückenwind, Kneipe voraus und die grünen im Nacken, nur 160Km/h...
Das tat mein L7 DE mit 175er Bereifung auf grader strecke...
Hoffe das mir da jemand helfen kann...
MfG
Pascal
Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie???
Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil!
http://www.myspace.com/doobledose
http://www.myspace.com/dooblez
Dooblez-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 20:20   #2
urlauber51
Zitat von Dooblez-L701 Beitrag anzeigen
Nabend...
Obenraus sollte der VE deutlich besser laufen. Ich denke, da stimmt bei deinem irgendetwas nicht. Eventuell ist die DVVT kaputt.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 07.03.2010, 20:21   #3
Schleicher
Kann dir leider bei deinem Vorhaben nicht weiterhelfen. Bin sozusagen unwissend!
Aber wie viel soll dein kleiner denn rennen? Oder andersrum gefragt was glaubst du das er denn bringen soll? Und lohnt sich dann der Aufwand.
Bei unserem L7 steht glaube ich irgend etwas von 145 km/h in den Papieren
Gruß Klaus
Geändert von Schleicher (07.03.2010 um 20:23 Uhr)
Alt 07.03.2010, 20:29   #4
Dooblez-L701
Das mit der DVVT wäre ne überlegung, und damit noch nen grund mehr nen DE draus zu machen... mehr Elektrik um so mehr probleme... Mein alter L7 rannte mit 145er oder berge ab mit den 175er bis "K" von Km/h und das sollte doch mach bar sein...
MfG
Pascal
Alt 07.03.2010, 20:32   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Woher nimmst du diese Aussage?
Wie sollen den zwei nahezu identische Motoren einen solchen Unterschied haben?
Oder versteh ich da irgendwas nicht?
Greetings
Stephan
Alt 07.03.2010, 20:37   #6
urlauber51
Kommt immer drauf an, wie fit der Motor noch ist, was für ein Öl, Wartungszustand und wie der Motor gefahren wurde.
Zusätzlich gibts auch noch Serienstreuung was die Leistung angeht.
Abgesehen vom Motor: Sind deine Bremssättel fest und verursachen dadurch Widerstand? Wie gut sind deine Radlager? Wie leicht dreht dein Getriebe? Welche Sonderausstattungen hast du drin? Wie unterscheidet sich der Abrollumfang der Reifen? Hast du rollwiderstandsarme Reifen drauf oder Noname? Was für ein luftdruck fährst du?
Es sind so viele Faktoren, die da mitspielen!
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 07.03.2010, 20:41   #7
urlauber51
Greetings
Stephan
Irgendwo hier im Forum gabs mal die Drehmomentkurven. Bei höheren Drehzahlen verstellt die DVVT die Einlassnockenwelle um bessere Zylinderfüllung zu erreichen.
Ich hab auch schon beide Motoren gefahren. Gefühlt war der EJ-DE untenraus minimal spritziger.
Allerdings braucht man den DE kaum über 5500 U/min drehen, da kommt nicht mehr viel danach. Der VE zieht bis über 6000 Umdrehungen gut raus.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 07.03.2010, 20:46   #8
Applause-limited
also ich kann eig keinen unterschied zwischen DE und VE feststellen.
den umbau versteh ich eigentlich auch nicht. aber kann es sein, das dein Kat dicht ist von dem verbrannten ÖL?? das hatte ich schon in der werkstatt, paar 1000km mit hohem ölverbrauch und der kat war zugerotzt.
Viele Grüße Patrick
Alt 07.03.2010, 20:48   #9
Ich habe auch beide Motoren schon gefahren, und bei mir liefen beide bis k
Also entweder ist der noch nicht ganz frei, oder mit den Einstellungen stimmt was nicht.
Auch mit aktueller L läuft wieder bis k, allerdings noch mit den kleinen 12 Zöllern.
Alt 07.03.2010, 20:54   #10
Dooblez-L701
Zu meinem jetzigem kann ich leider nicht viel sagen weil ich ihn erst seit dem 22.01.10 und habe bis jetzt ca 4.000km mit ihm hinter mir... er hat direkt als ich ihn bekommen habe 10w40 bekommen und da der verbrauch hoch war und er gut genebelt hat habe ich Kolben/Ringe machen lassen... zu dem wurde Leerlaufregler und Drosselklappe gewechselt weil die alte verstellt war... (633U/min im Leerlauf)
Der alte lief immer auf 10w40 wurde die ersten 28.000 von na alten Dame als Einkaufswagen genutzt dann von meinem Dad gekauft... dann lief er ca 20.000km bei ihm und dann habe ich ihn gefahren.... Hab ihn dann mal verliehen und hinterher Qualmte er...
MfG
Pascal
Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung Sonny06011983 Die Materia Serie 25 29.01.2017 14:29
Joe´s Materia Umbau Brummkreisel Die Materia Serie 34 17.01.2010 06:14
Einschweißbleche und Pick Up Umbau gronhoj Die HiJet Serie 12 08.02.2009 09:44
Umbau Applause-Motor DaihatsuF20 Die Charade Serie 0 16.07.2005 12:48
Umbau Kabelbaum notwendig Rainer Die YRV Serie 2 18.02.2004 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
