Alt 27.09.2016, 22:13   #1
wast1990
Standard Schwarzer Rauch beim Gasgeben - Vergaser einstellen wie?
ich besitze seit kurzem einen Hijet Bj. 1988 mit CB42 Motor, der Motor läuft, habe Zahnriemen und großen Kundendienst gemacht, die Ventile auch 0,15 mm Einlass und 0,25 mm Auslass Spiel eingestellt, allerdings raucht er immer noch beim Gas geben und riecht etwas CO haltig, daher nun meine Frage weiß jemand wo bei diesem Vergaser die CO-Schraube zum einstellen sitzt?
Viele Grüße
Sebastian
wast1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 19:34   #2
Hm, vielleicht ist grundsätzlich der Spritstand im Vergaser zu hoch oder die Beschleunigerpumpe zu fett. CO-Schraube zu fett müßte schlechtes Standgas geben.
Alt 12.11.2016, 22:42   #3
wast1990
Problem gefunden ... beschleunigermembran war gerissen ... benzin is dadurch über unterdruckschlauch in die ansaugbrücke gekommen
Alt 13.11.2016, 07:14   #4
Moin , Kohlenmonoxid , also CO , ist ansich geruchlos , sehr giftig und deshalb gefährlich bis tödlich . Gruß!
Alt 13.11.2016, 08:23   #5
wast1990
Ich weiß, setzt die Lungenbläschen zu so dass sich kein Sauerstoff mehr anlagern kann ... daher so ein fahrzeug niemals im geschlossenen raum laufen lassen
L201 Vergaser einstellen wechsel ? grenadir Die Cuore Serie 3 15.07.2014 22:14
gerausch beim gasgeben pieter Die Cuore Serie 4 24.07.2012 20:30
l201 vergaser richtig einstellen frankfurtpaulo Die Cuore Serie 1 17.02.2011 23:39
Vergaser Einstellen L201 Marcellinonrw Die Cuore Serie 1 04.11.2007 21:08
Motorklopfen beim Gasgeben calabrese Die Charade Serie 6 22.07.2005 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
