Alt 01.02.2018, 21:51   #1
oskar
Standard Schaltung 1.Gang
Hallo zusammen, bei unserem M3 geht der 1.Gang sehr schwer einzulegen. Es macht auch keinen Unterschied, ob das Getriebe warm oder kalt ist. Die anderen Gänge gehen gut, weshalb ich eine schlecht trennende Kupplung ausschließe.
Könnte man auch ein Automatikgetriebeöl verwenden, welches ja dünnflüßiger ist?. Dankeschön...
oskar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2018, 23:05   #2
Prüf mal vorher den Verschleiß deiner Schaltungsaufhängung unterm Auto beim Schalthebel. Da ist ein Gummilager verbaut, das leiert aus, dann wird die Schaltung unpräzise. Ich hab da einfach von einer 35mm² Gummileitung die Isolierung über die Stifte gezogen, jetzt ist wieder gut. Auch die Buchsen im Gestänge leiern aus. Dazu gibt Beiträge im Forum, wie man das wechselt ohne arm zu werden.
Alt 02.02.2018, 01:53   #3
Der Trick ist erst ein Stück Richtung 2. Gang zu schalten und dann erst richtung 1.
Alt 02.02.2018, 08:20   #4
Ich hab die Gelenke des Schaltgestänge an meinem L276 vor 7 Jahren, als es plötzlich schwer zu schalten ging, mit FluidFilm eingesprüht.
Seitdem keine Probleme mehr.
Alt 02.02.2018, 23:37   #5
ds.d3nni
Getriebeölwechsel hilft da auch ein gutes Stück.
Vor dem Wechsel konnte ich den 1. Gang nie im rollen einlegen und selbst im Stand manchmal nicht, jetzt garkein Problem. Die anderen Gänge sind dadurch auch besser geworden.
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 00:33   #6
Predator
Benutzerbild von Predator
Ich trete ein 2. mal auf die Kupplung, dann gehts.
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 01:58   #7
oskar
Danke für Eure Tipps. Ich werde mir auf jeden Fall das Schaltgestänge mal anschauen. Um nochmal auf meine Frage nach dem Automatikgetriebeöl zu kommen. Könnte man darauf umschwenken? Ich habe da das Castrol Tranzmax Z im Auge, welches ich mal in meinem Landy getestet hatte und mit dem ich sehr zufrieden war.
Alt 03.02.2018, 09:14   #8
Standard Getriebeöl
Hallo DS : und genau welche Getriebeölsorte hast Du reingekippt und welches genau war vorher drin und wie viele km schon ? Gruß!
Alt 03.02.2018, 09:57   #9
Sonny06011983
Ein Automatikgetriebeöl ist in keinster Weise für ein Schaltgetriebe geeignet, weil hier wesentlich höhere Zahnflankenpressungen auftreten und die Synchronisierung sicher auch ihre Problemchen damit haben könnte. Wechsele auf ein gutes, vollsynthetisches GL4 oder GL4+ und du solltest Ruhe haben. Ist bei den Dai-Getrieben, zumindest beim M4H-Getriebe, eine altbekannte Geschichte.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 03.02.2018, 11:19   #10
Ich hab jetzt bei 130.000km das Öl mal gewechselt, war dringend nötig, denn trotz der 2,2l (ganz schön viel, mein Scudo hat 1,8 und der 3l Ducato knapp 3l) war das sehr dunkel und mit reichlich Abrieb der Synchronringe gesegnet. Hab GL 4+ 75-90 reingefüllt, ließ sich gestern abend in der Halle schon sehr gut schalten und Probefahrt kommt heute.
Schaltung Sinny-62 Die Cuore Serie 6 07.07.2012 17:15
Schaltung hakelig im 2ten Gang MOVE (L6) postamt Die Move Serie 0 13.02.2008 20:10
Schaltung schwergängig gran move bochum Die Gran Move Serie 2 02.01.2007 19:54
Schaltung schwergängig? daico Die Copen Serie 1 08.06.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
