![]() Registriert seit: 09.07.2010
Welchen Durchmesser hat den die Bremsleitung beim L201 4,75 ? weil wenn ich messe bei den Temperaturen draussen habe ich jedes mal ein anderes Ergebnis. immer 4, irgendwas...... |
Sorry kein sinnvoller Beitrag nun.
Aber ich hoffe ich darf nun fragen. WARUM
Na warum wohl ? weil der Tüv gesagt hat die Bremsleitung ist rostig , und ich sie ersetzen muß.... Also noch mal die Frage Durchmesser der Bremsleitung fürn L201 und nur sinnvolle antworten.
Also etwas mehr Anstand dürfte für Antworten sinnvoller sein.
Du hast nirgends gesagt das da was mit dem TüV ist. Soll man das schmecken können ![]() Und wieso soll sich das ändern bei den Temperaturen? Die sind ja nicht aus Gummi. Das ändert sich nicht gleich im Zehntel Millimeter Außerdem hilft es ja nix den Aussendurchmesser zu wissen. Und für unfreundliche Leute - GEH RAUS MACH DIE VERSCHRAUBUNGSNIPPEL am BREMSZYLINDER AB und nehm dort die Maße ab!!! Dann hast alles was du brauchst. Also Leute gibts unglaublich. So bevor antwortest - ich gehe nun davon aus das nicht fahren darfst weil der TüV was dagegen hat. Also kannst das abschrauben. Und ne neue Leitung muss ehe rein - Also Entlüften steht also auch an. Man man man - 5Cent für Gedanken Kasse |
Brauch ich auch nicht sagen , weil ich nachdem Durchmesser gefragt habe , und keiner hat gesagt das die Bremsleitung sich verändert bei den Außen Temperaturen , schon mal daran gedacht das ein Messschieber ein präz. Instrument ist ? gehe mal im kalten und im warmen damit. Und nein ich kann weiterfahren, ich baue erst was aus wenn das neue neben mir liegt.
Tzzzz Klugis gabs hier immer selten, ... |
#6 | |
![]() Registriert seit: 26.11.2016
Ok na das ist ja mal eine aussage , es hätte ja sein können das es noch 4,50 er gibt , weil es gibt noch 6 , 8, und 10 mm.
Die größeren Durchmesser sind im Nutzfahrzeugbereich oder Landwirtschaft zu finden. Auch ältere PKW hatten bis in die 60er Jahre teilweise noch 6 mm Leitungen.
Ist 4,75mm, habs gerade bei Sirion nachgemessen. Kommt zwar 4,85mm raus, das hängt aber mit der Kunststoffbeschichtung zusammen, die da noch drumherum ist. Ist ein Kegelanschluß, der da dran ist.
Der Radbremszylinder des Sirion ist 10 Jahre alt, 130.000km und noch wie neu. Jens |
Mal noch eine andere frage. Sind beim Cuore L201 und der Move L601 die Lichtmaschinen gleich ? also austauschbar? oder kann man bei der Lichtmaschine die Lager wechseln ? wenn ja was kommen da für welche rein ?
| Bremsleitung hinten L701 | ulli1559 | Die Cuore Serie | 2 | 09.04.2011 14:34 |
| Hilfe! Suche Bremsleitung | Nientkewitz | 4WD/Offroadforum | 2 | 20.03.2010 14:33 |
| Bremsleitung erneuern?? | merlini54 | Die HiJet Serie | 11 | 30.08.2007 08:42 |
| Bremsleitung Hinten G100/101 | mutter 66 | Die Charade Serie | 1 | 01.04.2006 23:34 |
