Alt 12.03.2017, 12:09   #1
Martlni
Standard Führungshülsen Bremssattel Cuore L251, die 23-zigste
Suche Führungshülsen, Staubschutzgummies für einen Cuore L251 Bremssattel.
Daihatsu verlangt Mondpreise. Habe vergeichbare im Internet von Mitsubishi
gefunden. Hat jemand Erfahrung ob welche non einem anderen Fahrzeugtyp
(und Marke) passen? Die Fuinktion des Gummis auf dem oberen Führungsstift
ist mir nicht ganz klar. Brauch man das unbedingt?
Besten Dank für alle Infos!
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 12:18   #2
Martlni
Standard Anbei noch ein Foto von dem Führungshülsensatz
Stammt von der Hinterradbremse eines Mitsubishi Pajero...
Dateityp: jpg Führungshülsen_L251.jpg (21,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 12.03.2017, 13:43   #3
rkr
Das Gummi ist einfach nur ein Puffer und verhindert Klappern. Bringt oft mehr Probleme als Nutzen. Kannst du weglassen.
Stehen die Maße in der Beschreibung? Hatte die auch mal aufm Schirm. Die Teile waren allerdings unwesentlich günstiger als direkt bei Daihatsu (10€/Bolzen), also habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 14:24   #4
Martlni
Danke Dir für die schnelle Info. Habe über das Gummi auf dem oberen Führungsbolzen ähnliches gedacht. Werde die Abmessungen der Bolzen ausmessen und hier einstellen.
Alt 13.03.2017, 18:31   #5
Martlni
Standard Akebono Bremssattel
Habe die Bolzen so gut es geht ausgemessen. Findet man leicht denke ich, wenn man nach Akebono Bremssattel sucht.
Oder liege ich hier falsch, dass beim Cuore L251 ein Akebono Bremssattel
verbaut wurde (Vollscheiben).
Dateityp: jpg Führungsbolzen_Akebono.jpg (802,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.03.2017, 19:00   #6
rkr
Interessanter wären die Maße vom Pajero.
Ist leider schon etwas her, als ich gesucht habe. Ich meine mich zu erinnern, dass ein ebay Händler aus UK die Maße zu den Führungsbolzen aufgeführt hatte und diese abweichend waren. Bin dann zu Daihatsu gegangen, weil die Preisdifferenz nicht erwähnenswert ist in Anbetracht der Sucherei.
Problem:
Die Bremse mit den 211mm Bremsscheiben ist unterdimensioniert, wenn man mal aus Autobahngeschwindigkeit abbremst und wird dadurch zu oft zu heiß.
Top Tipp: Die Tokico Bremssättel für die 234mm Bremsscheiben aus dem L251, L276 und Sirion M300/Subaru Justy sind komplett p&p und machen deutlich weniger bis keine Probleme. Falls man mal Ersatzteile brauchen sollte, kann man online shoppen und muss nicht zu Daihatsu dackeln. Passen auch unter die OEM 13" Stahlfelgen, falls du diese drauf hast.
Alt 15.03.2017, 09:13   #7
So ein Aufwand für ein 10€ Verschleißteil?
Und wenn Umbau warum nicht auf die deutlich stärkere und haltbarere 246mm Bremse des L276 mit VSC?
Mit den dann mindestens erforderlichen 14" Rädern passt auch die Bodenhaftung dazu.
Alt 15.03.2017, 11:41   #8
Martlni
10 Euro ist gut...
Alleine für die 4 Staubschutzgummies der Führungsstifte und für die 2 Gummies der oberen
Führungsstifte verlangt Daihatsu (ohne die Führungsstifte) 55 Euro!
Da ist schwer dran zu schlucken.
Der komplette Satz mit Führungsstifte für den Pajero kostet 20 Euro!
Alt 15.03.2017, 12:30   #9
Sind denn die Führungshülsen/Gummis der 211mm Bremse im L251 andere als die der 211mm Bremse im L7?
Das wird doch vermutlich in beiden Cuore die gleiche Bremse verbaut sein.
Die für meinen L7 haben keine 10€ gekostet.
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15106
Wenn gewünscht kann ich die (noch brauchbaren) Altteile mal ausmessen.
Ich hab die glaub ich noch liegen.
Alt 15.03.2017, 16:29   #10
Martlni
Besten Dank für Dein Angebot Dino, habe die Sachen aber mittlerweile schon bei Daihatsu bestellt, da ich nicht weiter rumeiern wollte. Die Staubschtzgummies könnten passen, aber genau weiß man das erst, wenn amn Sie denn in der Hand hält.
Habe letztens noch zwei Antriebswellengelenke wieder zurück geschickt, weil es die falschen waren...
Gruß, Martin
bremssattel, cuore, führungshülse, l251
Unterschiedliche Bremssattel beim L251? hicral75 Die Cuore Serie 4 02.04.2016 23:02
Führungshülsen Bremssattel Cuore L5/L501 Zorropower Die Cuore Serie 11 10.02.2016 20:16
Führungsbolzen Bremssattel L251 / Bremssattelgegenhalter SK125 Die Cuore Serie 4 24.10.2015 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
