![]() Registriert seit: 14.12.2019
Guten Abend zusammen,
wollte eben mit meinem geliebten Daihatsu losfahren, bis ich feststellen musste, dass dieser nicht mehr wirklich anspringt. Ich hab mal ein Video gemacht: https://imgur.com/a/gnGF0Y8] Ich habe versucht durch Überbrückend er Kontakte den Fehlercode auszulesen. Hierbei hat die Motorkontrollleuchte durchgängig geblinkt. https://imgur.com/2q8NLkL Ölstand habe ich überprüft (verbraucht viel Öl -> Probleme mit den Kolbenringen?) und das Licht/Radio geht auch. Wenn ich Gas gebe reagiert der Motor gar nicht. Jemand eine Idee? |
Zu wenig Sprit, Belüftung des Tanks zu, Benzinfilter zu, Kraftstoffpumpe bei Einspritzer verschlissen.
Wenn er normal anspringt aber sofort wieder aus geht, kann es auch an der Wegfahrsperre liegen. Hast du es mal mit dem Ersatzschlüssel probiert?
#4 | |
Ersatzschlüssel werde ich gleich mal probieren. |
2 Zylinder laufen, so halbwegs. Vielleicht Kopfdichtung durch, wäre ja nichts neues.
>Ich tippe auch auf Kopfdichtung. Hört sich nach zu wenig Kompression an.
Du könntest mal probieren ob Du den mit Gas am Leben halten kannst, vorrausgesetzt es ist kein Ej_VE, sondern noch nen älterer EJ-DE |
| Stichworte |
| motor läuft unrund, motor springt nicht an, motorkontrolleuchte |
| motor geht im leerlaufbetrieb immer wieder aus... | cuoreL7 | Die Cuore Serie | 25 | 05.09.2021 10:03 |
| Was könnte das sein? Geht an und sofort wieder aus... | Rob | Die Charade Serie | 21 | 24.10.2012 10:28 |
| MOTOR-KONTROLL-LEUCHTE / L701 geht nicht mehr aus ! | MO COJO | Die Cuore Serie | 6 | 11.11.2009 22:47 |
| Motor geht wieder aus | Move-Liebhaberin | Die Move Serie | 11 | 02.10.2004 23:08 |
