Alt 03.04.2010, 12:07   #1
Copensator
Standard Piaggio Porter-Probleme Zündrelais
Darauf habe ich schon gewartet.Das erste Elektrikproblem.Seit gestern macht mein Piaggio Macken.Und zwar während der Fahrt, spielt das Relais der Zündung verrückt.Klickert dann andauernd und Motor geht halt aus.Nicht immer, aber immer öfter...
Naja, kann sich ja wohl nur um einen Wackler handeln, aber wo?Relais sitzt fest im Sockel.Muss mal die Kabel checken.Bei der liebevollen Montage des Wagens kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwo ein Kabel lose ist.Oder kennt jemand das Problem?
Danke im Voraus
Copensator
Copensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 15:02   #2
Copensator
Hm, der Red beschreibt ein ähnliches Problem, allerdings spricht er von einem zusätzlichen Sicherungskasten beim rechten Hinterrad, aber dieses soll sich ja nur bei einer zusätzlichen Gasanlage dort befinden...Naja, muss halt später mal alles checken.
Copensator
Alt 03.04.2010, 22:03   #3
Copensator
Problem gefunden, ist das gleiche wie bei dem Red.Ist der Hauptsicherungskasten.Bei mir ist auch noch ein Kabel abgebrochen...Aber wieso hängen die das Teil an eine solche Stelle?Ist doch hirnverbrannt...Werde jetzt die Kabel verlängern und die ganze Box ins Innere neben die Batterie verfrachten, falls da noch genug Platz ist.Warum nicht direkt so?Ist Kupfer so teuer?Oder ist es wegen den Gasen der Batterie?Jedenfalls sollte man das Teil präventiv mit Fett voll stopfen.Die Stecker sind ja nicht mal im geringsten Masse gegen Wasser geschützt.Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Teil sich nicht mehr in seiner Halterung befand.
Alt 17.10.2019, 08:07   #4
Chrisi
Hallo zusammen, habe einen porter pfau s86 bj 88, 3zyl, Benziner, allrad und bin auf der Suche nach einem zündrelais. Hab noch so einen alten grauen Kasten.
Gibt es eine Alternative? Zum Beispiel das vom s85 einbauen hier bräuchte ich einen kl Plan wie die kabelbelegung sein muss.
Danke euch im vorraus. Lg
Chrisi ist offline   Mit Zitat antworten
relais, zündung
Neuer Piaggio Porter Markus B. Die HiJet Serie 39 15.03.2011 07:36
Piaggio Porter - Einspritzdüsen Mr. Piaggio Die HiJet Serie 2 12.03.2010 08:41
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
piaggio porter motor bj.99 Benutzername Die HiJet Serie 29 10.09.2008 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
