Alt 22.10.2010, 19:19   #1
CUORE10/1989
Standard Bremstrommeln abbauen l701
Hallo.
Meine Frage ist, wie man die Bremstrommeln abbauen kann, damit man die Beläge wechseln kann.
Ich habe das schon bei anderen Autos gemacht nur da waren vorne Schrauben dran, um sie zu lösen.
Wie mache ich das beim Cuore?
CUORE10/1989 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 19:42   #2
Kappe ab, Splint raus, Zentralmutter lösen, Tromel abziehen. Wenn die Trommel nicht runter geht, weil sie schon zu tief eingelaufen ist, musst du von der Rückseite aus den Nachsteller aushaken, auf der Rückplatte ist dazu ein Gummistopfen hinter dem der Nachsteller sitzt.
Alt 22.10.2010, 19:51   #3
CUORE10/1989
Vielen Dank, das ging ja schnell
Alt 23.10.2010, 01:22   #4
Takeliner
Hi,
da ich vor kurzem erst die Trommel runterhatte und mir des Nachstellers ewig einen abgefriemelt hatte:
Hier ein Bild von der rechten Trommel wo man rechts den Nachsteller sehen kann. Dieser muss jeweils vom Loch aus in Fahrtrichtung gedrückt werden damit der sich aushakt...
André
Takeliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 13:09   #5
Nanuda
Standard Bild
Das mit den Bildern finde ich immer klasse.
Danke
Habe auch eben damit angefangen und musste Feststellen das die Radbremszylinder Tod sind. :(
Wird doch noch nen langen Tag.
Geändert von Nanuda (02.05.2013 um 13:14 Uhr)
Nanuda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 00:27   #6
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
takeliner magste das bild nicht mal im Forum hochladen? weil die photohoster löschen das zeug ja doch irgendwann und dann isses weg.
Ingo
Alt 07.05.2013, 13:57   #7
Ich glaube nicht, dass dir der User Talkliner anworten wird, letzte Aktivität: 07.01.2012
Alt 07.05.2013, 16:20   #8
Bei Bedarf kann man sich das Ganze hier anschauen... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=87
ab Beitrag 864.
Alt 07.05.2013, 16:26   #9
MrFreezer
jo, hatte nur auf das datum des letzten betrags geschaut, wieder mal auf ne ausgegrabene leiche hereingefallen ^^
apropos leichen, läuft eigentlich auf der daihatsu-cologne-seite noch was?
Alt 29.12.2020, 19:45   #10
Robert74
Haben l251 und l7 die gleiche Trommelbremse?
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 05.06.2009 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
