Alt 28.11.2006, 14:11   #1
DaihatsuF20
Standard Unterschiede der Einspritzdüsen zwischen HC und HD Motoren
HI,
wer kann mir sagen, wo die Unterschiede bei den verschiedenfarbigen Einspritzdüsen von HC und HD-Motoren sind?
Gruß Uli
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 15:51   #2
DaihatsuF20
weiß das wirklich niemand?
also die Stecker sind unterschiedlich, soviel weiß ich schon, aber gibt es auch Unterschiede, die sich auf die Einspritzmenge oder so beziehen?
Alt 29.11.2006, 17:26   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
Ich schreibe mal im Auftrag von Rene:
Laut unserem Mechaniker haben die Applaus-Düsen einen grösseren Innendurchmesser als die des 1300er Charade Motors.
Grüsse EVA
Wilde Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 18:23   #4
HC-E 1295cc 195500-2141 (195500-2140) 160
250 kPa 12.8
Green
HD-E 1589cc 195500-2040 stamped 027 190(184)
250 kPa 12.8
Grey
Alt 29.11.2006, 19:51   #5
mtknight
Benutzerbild von mtknight
...MR. CHARADE hat gesprochen...
:alien:
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 22:57   #6
DaihatsuF20
Erst mal vielen Dank, aus der Info von Georg widerum lese ich jetzt keinen Unterschied, was den Einspritzdruck angeht...oder? Was letztlich heißen würde, dass sie doch gleich sind..naja, hiermit bin ich dann jetzt auf der suche nach Applause - Einspritzdüsen...
Alt 30.11.2006, 08:14   #7
habs ein wenig blöd geschrieben die HC haben 160 cc/min die HD ~ 190 cc/min
Alt 05.12.2006, 17:54   #8
DaihatsuF20
So,
hab jetzt die Düsen vom Golf II GTI drin, das läuft einwandfrei. Könnte zwar nicht behaupten, dass es mehr Leistung bringt, aber so gut wie die originalen sind sie allemal.
Wens interessiert, die Düsen vom Calibra 2,0 150 PS passen auch!
Alt 11.05.2009, 13:32   #9
Chwarismi
Da hab ich dochmal ne Frage. Hab in meinem HC-E Einspritzdüsen drin, die oben am Stecker türkisfarben und unten an der Düse grün sind.
Aber die Nummer stimmt nicht, laut obigem Beitrag müsste die Teilenummer ja 195500-2140 (bzw -2141) sein. Bei mir steht aber 195500-1910 drauf.
Was hat das zu sagen? Würde auch gerne die grauen HD-E Düsen fahren.
Ach ja, hat jemand Teilenummern der Golf 2 GTi Düsen? Soll ja auch passen.
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 11:21   #10
Tonicalibra
Ich muss mal dieses Thema auskramen:
HC-ES 1.3L 4410
255cc, Pink
HC-E 1.3L 195500-2141 (195500-2140)
160cc, Grün
HD-E 1.6L 195500 2040
186cc, Grau
Warum haben die Hijet-Düsen so viel Durchsatz? Die sind ja genau so gross wie von meinem 1.9L Mazda die für 160PS ausreichen...
Tonicalibra ist offline   Mit Zitat antworten
Unterschied zwischen den 1liter Motoren? RedBaron Die Charade Serie 16 08.06.2008 14:14
Unterschiede zwischen CB20 und CB23 Rainer Die Charade Serie 5 06.02.2006 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
