Alt 07.05.2021, 20:42   #1
BastiMBerlin
Standard Sirion M3 1.5 Luftfilter
Hallo Leute!
Ich möchte gern den Papierfilter gegen einen Sportluftfilter (z.B. von K&N) austauschen.
Jetzt hatte ich den laut K&N passenden K&N 33-2967 bestellt und musste feststellen, dass der überhaupt nicht passt
Weiß zufällig jemand welcher der richtige ist?
Auch nach intensiver Internet-recherche kann ich bisher nur den K&N 33-2131 finden, der so aussieht als könnte er passen, aber für die anderen Motoren gedacht ist
Habt ihr Erfahrungen damit oder ne Idee?
BastiMBerlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 23:50   #2
Predator
Benutzerbild von Predator
Ich habe keine Erfahrung damit ob dieser 33-2131 passt, aber Erfahrung mit K&N bzw. Pipercross Luftfiltern. Und da muss ich dir sagen, dass diese Luftfilter rausgeschmissenes Geld sind. In der Regel verschmutzt das Öl den Luftmengenmesser (K&N mehr als Pipercross). Und das führt dann zu Problemen, z.B. ruckelnde Gasannahme bis hin zu Fehlercodes wie Gemisch zu mager oder fehlerhafter Leerlauf.
Bei Vergasermotoren sieht das anders aus, mein Moped läft mit dem K&N prima.
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 09:14   #3
Daihatsu haben keinen Luftmengenmesser, also eher kein Problem.
Alt 08.05.2021, 11:43   #4
Mit K&N habe ich einen höheren Verschleiß festgestellt.
Alt 08.05.2021, 15:47   #5
Standard Filterwirkung
Hallo , der Sportluftfilter wird eingeölt und ist auswaschbar ? Diese Filter haben eine deutlich schlechtere Filterwirkung bezüglich Feinstaub , aber andererseits schmieren mitgerissene Ölpatikelchen die Motoratmungsorgane , ist gut für Zweitakter .
Für ein/ zwei Mehr-PS setze ich jedenfalls meine Motoren nicht einen möglichen erhöhten Verschleiß aus . Abgesehen vom Filter-Wartungsaufwand .
Gruß!
Alt 08.05.2021, 17:29   #6
So ist es, Im 1,9TD PSA Motor des Scudo sorgte der zwar für reichlich besseren Luftdurchsatz bzw. günstigere Wartungskosten, jedoch hatte ich dann so hohen Zylinder und Ringverschleiß, das ich am Motorende einen ca. 2mm breiten Ringspalt am Ölabstreifring hatte. Der K&N ist mal erfunden worden, soweit mir bekannt, um im sandiger Umgebung länger mit der 2 Takt Crossmaschine rumzuheizen. Da war nach 8.000-10.000km sowieso ein neuer Zylinder/Kolbensatz fällig, wenn man hohe Leistung wollte. Und da fiel das mit dem Mehrverschleiß nicht ins Gewicht.
Sirion K&N-Luftfilter stefan66 Die Sirion Serie 19 22.01.2014 15:47
offener luftfilter im neuen sirion? sirion* Die Sirion Serie 7 18.06.2007 13:23
Luftfilter für Sirion 1.3S (M3) brummbär Die Sirion Serie 3 06.02.2006 17:02
performance-Luftfilter für Sirion Samurai Die Sirion Serie 12 25.05.2004 11:24
Luftfilter für Sirion 1.3 top Samurai Die Sirion Serie 4 13.03.2004 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
