Alt 13.10.2021, 16:55   #1
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Standard Geeignete M Schrauben L251 Traggelenk
Hi allerseits,
morgen werden die beiden Traggelenke an meinem L251 Cuore getauscht.
Nun ist die Frage, welche Bolzen mit M Gewinde kann ich verwenden?
Wollte bewusst Edelstahl kaufen, also Chrom Nickel Stahl, wegen der Korrosionsbeständigkeit und der deutlich größeren Härte des Stahls.
L251 Dortmund-Siegen -> 3.8 Liter mit 100 Km/h
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2021, 18:06   #2
Würde ich lassen, üblicherweise ist 10.9 oder so etwas drin.
das hat etwas mit der Elastizität zu tun, denn brechen sollen sie ja nicht.
Also die originalen Festigkeiten wieder einsetzen, mit Fluidfilm oder Korossionsschutzfett einsetzen, dann rostet das auch kaum noch.
Alt 13.10.2021, 20:15   #3
Die meisten Schrauben an Bremse und Radaufhängung haben ein Feingewinde.
Auf keinen Fall würde ich da V2A/V4A Schrauben verwenden, die Festigkeit des Materials ist deutlich geringer!
Davon abgesehen neigt VA schnell zum Fressen bei Verschmutzung oder zu fest angezogen - und dann hast Du gar nichts gewonnen.
Alt 14.10.2021, 13:32   #4
Berserker
Ja, die Zugfestigkeit in N/mm² als auch die Streckgrenze in N/mm², geben die Zahlen auf dem Kopf an.
Edelstahl ist härter und hat höchst wahrscheinlich, je nach Sorte, eine geringere Zugfestigkeit, aber eine größere Härte.
Eine Edelstahlschraube die mit 10.X oder höher gekennzeichnet ist, sollte ohne Probleme funktionieren. Dann noch eine selbst sichernde Mutter und alles ist gut.
Alt 14.10.2021, 15:32   #5
Hallo , rostfrei auf rostfrei geht auch schon mal bombenfest , also Mutter sollte nicht aus rostfreien Stahl sein .
Vom Benzinstammtisch erhascht :
Traggelenkverschraubungen sind Spezialverschraubungen , die Teile müssen extra geprüft sein , haben teilweise auch Passungen . Andere Schr. , auch Edelstahl ist untersagt .
Originalverschraubungen mit Dauerschmiere ( zB Antisize Keramik ) einsetzen ist der goldene Weg . Gruß
Alt 14.10.2021, 21:03   #6
Im übrigen sitzt da doch keine Mutter im klassischen Sinne drauf, wenn ich nicht nämlich nicht irre ist die Mutter am Fahrschemel angeschweißt.
Edelstahl würde ich da auch auf keinen Fall verwenden, ne 10.9 er Schraube hat immer eine höhere Festigkeit als eine beliebige Edelstahlschraube.Dazu kommt die viel geringere Dehnung bzw. Streckgrenze von Edelstahl die sich im Aufhängungsbereich katastrophal auswirken kann.
Traggelenk, (Dreieckslenker) am Cuore L251 wechseln. karl Die Cuore Serie 10 02.08.2023 22:38
L251 EJ-VE - Kopfdichtung - sämtliche Schrauben wo kaufen? Mr.KaOs Die Cuore Serie 6 26.06.2017 00:52
Traggelenk Daihatsu-fan84 Die Charade Serie 9 14.02.2012 18:13
G10: Traggelenk? Rainer Die Charade Serie 33 11.11.2011 00:24
Schrauben lemon Allgemein 13 04.02.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
