Alt 22.07.2024, 19:40   #1
Komprador
Standard Rauch bei längerer Bergabfahrt
Hallo Leute.
Mir ist jetzt schon paarmal aufgefallen dass der Justy
1KRFE nach längerer Bergabfahrt gerne mal eine weisse Rauchwolke ausstösst. Gerade, bergauf etc kommt das nie vir.
Kann sich das jemand erklären?
Liebe Grüsse
Komprador
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2024, 08:35   #2
Das übliche Ölabstreifringproblem oder verschlissene ventilschaftabdichtungen.
Bei den kleinen Daimotoren setzen sich gerne die Bohrungen hinter dem Ölabstreifring mit Kohle zu, sodaß bei Unterdruck im Brennraum Öl angesuagt wird und dann beim Gasgeben verbrennt.
Ist abhängig vom Ölwechsel und der Qualität. Siehe einige Beiträge dazu im Forum.
Alt 23.07.2024, 09:48   #3
Komprador
Danje Jens nur wieso zeigt sich das gerade nach einer langen bergabfahrt?
Alt 23.07.2024, 10:16   #4
Da läuft der Motor im Schiebebetrieb , er liefert keine Leistung , wird jedoch weiterhin gedreht und deshalb werden minimale Mengen an Motoröl in die Brennräume "gepumpt" , dieses Öl verbrennt dann beim erneuten "Arbeiten" des Motor's .
Stutzig macht mich die Bezeichnung "weißer" Rauch , Kühlwasserverlust festgestellt ? Gruß !
Alt 23.07.2024, 12:10   #5
Komprador
danke yoschi für die gute erklärung. nein konnte ich nicht feststellen.
Alt 23.07.2024, 13:20   #6
Standard Ventilschaftdichtungen
sind laut Motorenfachwerkstatt nur in den seltensten Fällen die Übeltäter ; "Ölabstreifringe fest" ist die Nummer Eins , bei vielen Automarken . Gruß !
Alt 23.07.2024, 14:57   #7
Komprador
ja die ölabstreifringe werdens sein, war eben auch wegen dem weissen rauch stutzig. 10w-50 funktioniert soweit um das im griff zu haben
Alt 24.07.2024, 09:17   #8
Leopold
Benutzerbild von Leopold
War weiß nicht Kühlwasser und bei Öl müsste es dann blau rauchen? Bei weißem Rauch habe ich immer Angst dass die Kopfdichtung fertig hat oder anderweitig Kühlwasser in den Brennraum eintritt
Alt 25.07.2024, 01:13   #9
Komprador
ja schon das war auch mein gedanke leopold. aber es ist wie gesagt nur beim bergabfahren bzw danach.
Alt 25.07.2024, 10:03   #10
Und damit ist es Öl. War früher üblich bei alten verheizten BMW. die soffen dann Öl, also kam billiges Kaufhausöl 5l für 5 Mark rein. Ventilschaftabdichtungen härteten weiter aus, der Verbrauch stieg, bis auch die Simmerrringe hart waren und es aus allen Löcher lief. Dann Schrottplatz. Ersatz gabs auf den Sonntagsautomärkte auf den Supermaktparkplätzen für wenig Geld. Schon 150 Mark reichten für eine Karre mit 6 Monaten TÜV und weiter gings.
graublauer Rauch und Drehmomentverlust AK47 Die Cuore Serie 1 27.08.2013 10:49
L251 Hoher Ölverbrauch und Rauch rennradjoe Die Cuore Serie 30 01.08.2013 18:05
Längerer 5.Gang... malex Die Materia Serie 12 06.09.2009 20:47
Blauer Rauch aus dem Auspuff Bianca Die Cuore Serie 3 11.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
