Alt 23.06.2004, 15:53   #1
bluetooth
Standard kupplung und bremsen frage!
wollte nur mal fragen, was ne neue kupplung und bremsen für den G100 kosten :/ könnten auch gebraucht sein... will halt nur mal nen preisüberblick haben :)
Alt 23.06.2004, 20:15   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ich würde Dir eigentlich davon abraten, solche Teile gebraucht einzubauen.
Bei den Bremsen aus Sicherheitsgründen.
Neu kosten diese Teile: Beläge ca. 40 Euro, Scheiben (Paar) ca 85€ oder billiger.
Bei der Kupplung würde ich auch kein Gebrauchtteil nehmen, weil sich das Risiko, dass doch etwas nicht ganz so läuft, wie man es sich vorstellt und man alles wieder auseinander bauen muss..... nicht lohnt.
Kupplungsscheibe ca. 30€, Druckplatte ca. 50€ Ausrücklager ca. 20€ (NEU)
Gruß, David
Alt 23.06.2004, 21:44   #3
FedNotes
Bei D&W gibt es jetzt Rabatt auf Kupplungsteile.
http://www.duwrepair.de
Alt 24.06.2004, 11:14   #4
DaihatsuF20
Also Bremsscheiben hab ich noch zwei neue da, wenn du mal welche brauchst... Auf jeden Fall billiger als 85 € und 40 € für die Beläge ist wohl Vorder- und Hinterachse gemeint. Wenn du einen gebrauchten Kupplungssatz bekommen kannst, guck dir vorher alles genau an und dann ist das überhaupt kein problem, hab selbst schon zweimal gemacht.
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2004, 12:02   #5
robster2004
Hallo, habe vor circa 2 Monden bei Ebay Bremsbeläge für knapp 30€ bekommen (für hinten; Einbau kein Problem) und vor circa 1 Woche eine neuen Kupplungssatz (druckplatte / ausrücklager / kupplungsscheibe) von LUK für 40€. Hierbei werde ich für den Einbau aber wahrscheinlich fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen müssen...
Alt 29.06.2004, 20:07   #6
bluetooth
wie is das reigentlich???? gibts da so universelle sachen??? oder muss ich da genaue autoangaben machen und so!?!? weil jedes auto andere sachen braucht???
Alt 30.06.2004, 16:59   #7
robster2004
Standard Ersatzteile finden
Klar, ist bei ebay.de oder azubo.de eigentlich kein problem gib Hersteller und Modellnamen an und du wirst die unterschiedlichsten Sachen für deine Karre finden. Neu und gebraucht.
Gruß Rob
Bin neu hier...L276: Kupplung, Auspuff, Bremsen...?? hatsudai Die Cuore Serie 18 27.11.2010 13:07
Frage zu Bremsen (G200) Marces Die Charade Serie 1 26.04.2010 03:12
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Frage zum Thema Bremsen Daihard Allgemein 8 18.08.2007 17:53
Frage zur Kupplung SvenNBG Die Applause Serie 6 21.04.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
