Alt 07.07.2004, 22:43   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler???
Hab gleich 3 Fragen zu unterschiedlichen Dingen aufeinmal!
Wie schon einigemal erwähnt steht bei uns auf´m Schrottplatz noch ein Applause. Wollte mir jetzt den EFI Einspritzer ausbauen, das Steuergerät und den kompletten Zündverteiler!
Thema 1 (EFI Einspritzer)
Nach dem ich den EFI ausgebaut habe, kann ich dann bei mir ein Fehler machen beim einbauen? Muß die Einspritzung eingestellt werden o.ä?
Thema 2 (Steuergerät)
Wenn ich mein Steuergrät durch das mehr oder weniger neue Steurgerät vom Schrottplatz ersetze, muß es dann eingestellt oder ausgelesen werden, oder einfach einbauen (ersetzen) und los fahren?
Thema 3 (Zündverteiler)
Kann man ein Zündverteiler mit kompletten Kabelbaum usw. einfach durch mein jetziges ersetzen, oder muß man dort auch wieder auf bestimmt Dinge (gefährliche Dinge) aufpassen beim einbauen?
Danke für eure großartige Hilfe im voraus
MFG
Alt 07.07.2004, 22:55   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Ja das würde mich auch interessieren, kann jemand helfen, Rainer du vielleicht??
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 00:18   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Habe EFI und Steuergerät bereits hinter mir (hat meine Werkstatt gemacht)
Zu 1 : Kannst Du einfach ersetzen. Sieh aber zu daß du dir neue
Dichtungen besorgst. Braucht nix weiter eingestellt zu werden.
Ist aber ne Fummelarbeit an die hinteren Schrauben zu kommen.
ACHTUNG: Es gibt 2 Steckervarianten die zur "Drosselklappe" führen.
Die sind incompatibel zu einander. Einer ist rundlich, einer ist eckig
Habe leider kein Bild von der EFI. Sonst könnt ich dir zeigen welchen
Stecker ich meine.
Zu 2 : Da bei "unseren" Steuergeräten nichts eingestellt werden kann:
Altes raus, neues rein.
Zu 3 : Dabei dürfte es absulut keine Probs geben. Einfach nur merken,
was wo war und den "neuen" genauso wieder einbauen.
Mußt nur drauf achten, daß die Sachen auch von der selben Maschine sind.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.07.2004, 00:19   #4
RMTech
Benutzerbild von RMTech
@bitzkit,
warum möchtest du den die einspritzanlage / zündverteiler wechseln???? hast du einen applause mit vergaser???......ansonsten würde das ein "gröberer" umbau werden...el. benzinpumpe, div. sensoren, kompl. motorkabelbaum...etc...
cu Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 00:22   #5
RA881
Cool, dann is das ja mit dem Steuergerät kein Problem, kann es sein das die Steuergeräte fürn Applause(105PS) unterschiedlich eingestellt sein können?? Meine weil Bizkit´s Applause (105) PS nicht so gut abgeht wie der Applause von seinen Großeltern (auch 105!!) PS!! ??????
Alt 08.07.2004, 00:24   #6
Frog1971
@RMTech
Wäre mir persönlich neu, daß es Applause´s mit Vergaser gibt/gab.
Wenn dann warens höchtens die aller-aller-aller-ersten. Und da bitzkit
meines Erachtens einen 92er Appi sein eigen nennt ist der mit "Einpischung" ;-)
Grusch Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.07.2004, 00:27   #7
Frog1971
@RA881
Wäre mir neu, daß es bei gleicher Maschine unterschiedliche Steuergeräte
gibt. Aber evtl hat ja ein böser Vorbesitzer ein Steuergerät vom 90PS Appi
eingebaut. Oder gleich die ganze Maschine gewechselt und es NIEMANDEN gesagt.
Grusch Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.07.2004, 00:27   #8
RA881
Kann es denn etwas mit der Einspritzung zu tun haben, das Bizkit´s Appi nicht so richtig abgeht??
Alt 08.07.2004, 00:29   #9
RA881
Hmm also ich hab nen Applause BJ 94 mit 90 PS, selbst der geht besser ab als Bizkit seiner! (Nee mal im ernst hab mir den von meinem Händler mit nem Kleinen Eingriff auf 105 PS setzen lasen)
*fat Grins*
Alt 08.07.2004, 00:38   #10
Frog1971
Kann an vielem liegen.
Ich weiß jetzt nicht was er schon alles gemacht hat,
aber folgenden "einfachen" Sachen kann es liegen:
Zündkerzen (Immer original oder NGK verwenden !!!)
Luftfilter
Kofferaum entrümpeln (Ist schon ein kleiner Unterscheid, Mit Anlage oder ohne. Meine vom Gewicht her)
Kontrollieren ob ALLE Räder frei laufen (Beim Appi scheint es ein kleines
Prob mit den hinteren Bremsen zu geben, daß die im alter nicht richtig lösen)
Einfach mal "Ventil-frei" oder wie das auch immer heißt mit zum Sprit
geben.
Zündeinstellung von einer Werkstatt des Vertrauens prüfen lassen.
Das sind glaube ich die "kleinigkeiten" an denen es liegen kann.
@bizkit
tausch erstmal nur das steuergerät
achja: ein kaputter Kat kann auch die ursache sein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Fuel cut defender anschluss? GTTi... welcher draht vom steuergerät? Turborädi Die Charade Serie 2 05.11.2011 16:54
Wie sieht es mit dem verbrauch wirklich aus im materia. Blauetanzmaus22 Die Materia Serie 251 14.07.2011 00:50
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 11:23
Suche dringend ein Steuergerät christian206 Die Applause Serie 22 13.09.2008 15:20
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
