![]() Registriert seit: 13.03.2008
moin.
da bei mir ein motorwechsel beim gti ansteht mit einem überholten applause 16v motor, wollte ich mal von den experten wissen ob bei der kopf 1:1 passt. der app-kopf hat am 4.zylinder ansaugung einen kanal mit der abgasrückführung dran! kann ich meine gti-brücke dort einfach raufsetzen??? weil der gti hat ja kein agr soweit ich das sehen konnte... wird der kanal einfach durch die brücke verschlossen??? würde mich über eine anwort freuen. grüße Boost |
wo sind die spezis??? eilt wirklich sehr, da ich meinen kopf zum überholen bringen wollte! grüße boost |
Der Kopf ist meines Wissens nach gleich.
Nur die Nockenwelle ist beim GTI ne andere, ebenso die Kipphebel.
ich stelle mal 2 bilder ein , um welche bohrung es geht!
leider habe ich ja meinen gti motor noch verbaut, aber die ansaugbrücke im gti sieht so aus als ob sie die bohrung verschliessen würde.....
Hat dein anderer Kopf die Bohrung nicht?
Müsste mir mal meinen alten Appikrümmer anschauen... Verschlossen wird die normalerweise schon vom Krümmer, das oft so das Bohrungen aus dem Kopf im Krümmer nicht fortgesetzt sind. Sollte übrigens nicht für die AGR sein, dahinten am Ansaugkrümmer haben Abgase nix zu suchen ![]() IMHO eher was um den Krümmer mit Kühlwasser zu beheizen, kann auch was sein, was für damalige Vergaserkrümmer nötig war.
#6 | |
ob mein gti kopf die bohrung nicht hat , kann ich momentan nicht sagen da der motor tagtäglich noch genutzt wird. der kanal endet 100% in einem der auslassventile!! also sollte ein teil des abgases wieder der verbrennung zurückgeführt werden. hat denn keiner nen gti kopf liegen, wo er mal eben schauen könnte? würde heute so gerne meinen kopf zum bearbeiten bringen. ![]() grüße boost |
*push*
hat denn keiner weiter eine meinung dazu?????? Geändert von overboost (26.06.2009 um 15:37 Uhr) |
Nö, fährt ja nicht jeder einen GTI
![]() Beste ist in dem Fall den Ansaugkrümmer zu entfernen und nachzuschauen
