Alt 06.11.2005, 13:56   #1
r00t
Standard Charade G100 (50PS): Lohnt sich Umbau auf GTti?
hi!
mich würde mal eure meinung interessieren: ich hab zur zeit einen Charade G100 (mit 50PS serienmotor, hat bald 165000km drauf...) und hab mir überlegt wie das wohl wäre wenn ich nen gebrauchten GTti turbo motor einbau...
was haltet ihr davon? hat da schon jemand erfahrung? is der umbau sehr kompliziert? welche teile würd ich (außer motor und turbolader) benötigen?
Alt 06.11.2005, 14:08   #2
ich zweifle noch daran, aber warten wir mal was Georg sagt, es geht um die Eintragung. Hat der neue (also der GTti) eine schlechtere Abgasnorm als der alte dann ist es schlicht unmöglich.
Vom aufwand her brauchst du einiges mehr als nur den Motor.
Du brauchst (neben dem Motor) Getriebe, Halbachsen, Radaufhängung, Federbeine, Kabelbaum mit Steuergerät, Bremsen und nicht zuletzt andere "kleinigkeiten" wie Kühler, Tacho (andere elektronik) und viele andere sachen.
Wegen der frage nach Motoraufhängung und anderer unstimmigkeiten kannst du gerne mal Georg (JapanTurbo) fragen, er kennt den GTti wie kaum ein anderer.
Günstiger wärst du in jedem Fall daran wenn du dir einen "normalen" GTti kaufst und diesen dann tunst, da kannst du noch sehr viel mehr Leistung rausholen als die Standardmäßigen 101PS....
Grüße
Alt 06.11.2005, 16:02   #3
r00t
hallo!
danke erstmal für die schnelle antwort!
ich hätte zwar viel erwartet, aber dass das so eine große sache ist hätt ich auch nicht gedacht... :(
ich werd wohl noch ein bisschen warten (bis ich zeit und platz hab) und mir dan einen "richtigen" gtti zulegen. klingt so, als wäre das die bessere wahl.
mfg r00t
ps: kennt ihr vielleicht einfachere (und billigere...) methoden, aus dem 50ps-motörchen ein paar ps mehr herauszukitzeln? (natürlich sollte der motor das vertragen, ich will ja nicht das er dann nach 200km den geist aufgibt :) )
Alt 06.11.2005, 16:13   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
am 50 ps motor is so net wirklich was zu machen
und der umbau auf gtti lohnt net, wie rainer das schon gesagt hat. kauf dir lieber nen kompletten gtti und mach dir den fertig, das is deutlich einfacher
Alt 07.11.2005, 15:03   #5
r00t
...noch ne kleinigkeit am rande: wenn ich eine (gebrauchte) tachoeinheit vom gtti bekommen kann, lässt sich die doch in meinen kleinen einbauen, oder? (ich fänds nämlich ganz nett einen drehzahlmesser drin zu haben *g*)
ein netter mitarbeiter von daihatsu-österreich meinte dass das kein problem sein sollte, weil ja der signalgeber für den dzm auch im normalen g100 schon vorhanden ist, stimmt das so?
Alt 07.11.2005, 15:24   #6
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
da gibts n thread drüber, dass das glaub ic hgarnicht so einfach ist, mein ich zumindest
Alt 07.11.2005, 16:45   #7
r00t
ich hätt nur das hier gefunden, und da gehts ja darum, den dzm von einem CB23 in nen CB90 zu bauen...
oder welchen thread hast du gemeint?
Alt 07.11.2005, 20:45   #8
Nein, es gibt meines wissen nach nur einen Beitrag wo jemand einen 50PS Charade mit dem CB23 Motor umbaut auf einen Charade mit 90PS, dort steht aber auch ein 90PS Charade zum schlachten bereit!
Alt 07.11.2005, 23:53   #9
G200-Freak
es gab doch mein ich schon mal nen thread über tachoumbauten aso bzw von 1xx modellen in denen der gtti tacho eingebaut wurde, welches aber dann falsche drehzahlen und geschwindigkeit angegeben hat oder täusche ich mich da???
bin mir mittlerweile nicht mehr allzu sicher......ihr verunsichert mich
Alt 08.11.2005, 07:38   #10
Hmmm, also obn du jetzt den Drehzahlmesser von nem GTti (Charade) nimmst oder von nem 50PS Charade ist vollkommen egal. Der Unterschied beim Drehzahlmesser macht sich erst zwischen dem 90PS Charade und dem GTti oder sonstigem 3 Zylinder "bemerkbar" weil der 90PS HC Motor ein 4 Zylinder ist und die anderen sind 3 Zylinder Motoren, deswegen das mit dem Drehzahlmesser.
Alle klarheiten restlos beseitigt? *ggg*
Prospekte Charade G100 (GTti) mtknight Die Charade Serie 0 22.03.2010 00:00
Charade G100, Gtti , stärkere od. höhere HA-Federn mike.hodel Die Charade Serie 9 31.08.2008 21:39
charade g11 turbo und g100 gtti bei ebay horsepowerfreak Die Charade Serie 7 16.03.2007 10:39
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 15:04
passen teile vom gti in einen g100 und lohnt sich umbau charade_16v Die Charade Serie 26 22.01.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
