Alt 16.01.2006, 18:38   #1
145db
Benutzerbild von 145db
Standard Stoßstange L251 - Wo befestigt?
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass sich im Kühler mangels Schutzgitter so allerhand Dreck verfängt. Daher möchte ich meinem L251 eins einbauen, so ähnlich wie Caromaniac das vor kurzem bei ihrem Kleinen gemacht hat ;-)
Aber bevor ich mich draußen in die Kälte stelle und die Stoßstange von meinem Wägelchen abmontiere, wüsste ich gerne wie sie befestigt ist.
An der Oberkante habe ich 4 dieser Daihatsu/Toyota-typischen Plastik-Klipse gefunden. Ein paar dieser Klipse sind noch in den Radkästen... und weiter?
Der eine oder andere von euch hat seine Stoßstange doch bestimmt schon mal abgebaut und kann was Hilfreiches sagen, damit ich so kurz wie möglich in der Kälte stehe
Danke und Gruß
Chris
killed by FTG. R.I.P.
145db ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 22:09   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die Stossstange ist in den Kotflügeln, unter dem Kühler an dem Querblech, sowie am Haubenschlossträger verzapft !
Nachdem Du alle Zapfen draussen hast, muss Du erst die Aussenecken des Stossfängers zur Seite rausziehen . Sprich wenn man seitlich am Fahrzeug steht zu sich hin. Danch kannste nach Vorne vom Motor Weg ausfahren.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 16.01.2006, 22:20   #3
145db
Super, vielen Dank
Alt 17.01.2006, 20:40   #4
mike.hodel
Immer Gerngeschehen !!
Cuore L80 1989
Alt 17.01.2006, 20:53   #5
Paule
Benutzerbild von Paule
Ein Klip ist noch hinter dem Kennzeichen versteckt, so etwa in der Mitte, mein ich. von unten 6 st. von oben 4st.
das müssten also 11 oder 12 Große sein und die 6 kleinen Klipse an den Seiten.
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 19:28   #6
mike.hodel
Ou ja !!
Ich Arsch hab das vergessen, Sorry !!
Cuore L80 1989
Alt 18.01.2006, 20:42   #7
Paule
Ach so, die Stosstange hat noch so kleine Häckchen (Montagehilfe), wenn mann Alle Chlipse gelöst hat, hält sie sich noch so fest, fällt also nicht runter, beim abnehmen die Stosstange leicht nach oben heben und dabei nach vorne ziehen.
Alt 18.01.2006, 21:09   #8
145db
Daumen hoch
Habe mittlerweile die Stoßstange wieder dran. Hat alles super geklappt. Die Häkchen an der Seite und der Klip hinter dem Kennzeichen waren kein wirkliches Problem, soll heißen, ich hab sie schnell gefunden.
Vielen Dank nochmal
Hier ist das Ergebnis... damit es einheitlich aussieht, habe ich oben auch gleich noch das Gitter reingemacht ;-)
Dateityp: jpg Untitled-1.jpg (33,3 KB, 75x aufgerufen)
Alt 19.01.2006, 00:11   #9
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Huiii, das kenn ich irgendwoher... *ggg*
Kleiner Tipp: Bei D&W (vielleicht auch woanders) gibt es gebogene Kennzeichenhalter, die passen sehr an die Biegung der Front.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 19.01.2006, 00:49   #10
145db
Ja, die habe ich auch schon gesehen. Sieht gut aus, aber 26 Euro? Das nenne ich einen sehr phantasievollen Preis
Dann bastel ich mir lieber ne Lösung aus dem Material, das schon da ist. Und wenn das nichts wird, kann ich immer noch bestellen ;-)
L251 Stoßstange hinten entfernen (PDC) der_jensn Die Cuore Serie 1 30.06.2011 14:46
Demontage vordere Stoßstange L251 Ohmann Die Cuore Serie 16 13.05.2010 18:18
Stoßstange L251 Mein Schatz Die Cuore Serie 6 01.12.2008 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
