Alt 16.12.2006, 11:57   #1
bigsimpson
Standard Welche Motoren passen in einen 1997 Move?
Hallo der Motor aus dem Move (1997) meiner Frau hat sich verabschiedet. Brauche nun einen neuen. Welche Motoren passen in den Move z. B. aus dem Cuore?
Für Antworten schon mal besten Dank und allen ein schönes Weihnachtsfest.
Gruß Bigsimpson
Alt 16.12.2006, 12:08   #2
Von der Technik her sind der Move L601 so wie euer und der Cuore L501 (gebaut von 1995 - 1997) baugleich. Allerdings ist das Getriebe des Move ein wenig kürzer Übersetzt, da der Move ja schwerer ist und nen größeren Windwiederstand hat.
der Motortyp in beiden heißt ED-20, es würde auch ein Motor vom Cuore L201 passen, also dem vorgänger des L501, allerdings müsste dann vom L201 der Vergaser abgebaut werden und von eurem Move die Einspritzanlage angebaut werden, was aber kein großer Aufwand ist.
Alt 31.12.2006, 12:13   #3
Charade 1,3
ja da kann ich nur zustimmen, du kannst den L501, den L601 ( aus dem move), und den l201 nehmen,
hab ma gehört das man sogar das triebwerk vom L80 nehmen kann und nur den kopf dann vom 501er oder 601er, weiss aber net ob´s 100pro stimmt
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2006, 12:52   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Im Prinzip kannst Du jeden ED-Motor nehmen, also von den Cuore L80, bis zum 501. Musst halt dann entsprechend jeweils die Einspritzanlage, sowie Zündung aus Deinem Move übernehmen.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 31.12.2006, 13:48   #5
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Von einem 501 habe ich einen kompletten Motor noch liegen 102tkm gelaufen.
Wenn du Interesse hast ruf doch mal durch 0162/8978462 oder schreib ne mail. Preis wird sehr human sein :).
Jan
Mal ne andere Frage an die Freaks reicht es bei einem 501 Motor nur die Motorsteuerung zu tauschen um von Euro 1 auf Euro zwei zu kommen ?
Alt 02.01.2007, 02:13   #6
Nichts, das ist nämlich ebenfalls ein ED10 und der Kopf ist kompatibel! Hat zwar noch ne mechanische Spritpumpe, aber selbst der L501 Kopf hat die Vorbereitung für den Einsatz einer mechanischen Spritpumpe und wurde in einigen Ländern so ausgeliefert.
Also: Passt alles! Nur der Ansaugkrümmer, samt Einspritzung und Blindstopfen für die Pumpe muß vom Move übernommen werden
Kannst also nehmen:
L80
L201
L501 und
L601!
Geändert von Q_Big (02.01.2007 um 02:16 Uhr)
Neue Reifen für den Move Baujahr 1997 triosta Die Move Serie 2 29.03.2010 09:19
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 00:07
Welche LS passen in einen Gran Move (BJ 1997)? muesliman Lautsprecher 5 10.07.2007 18:26
Übersicht über Motoren, welche in Daihatsu Move Bj.1997 passen DrummingBoy Die Move Serie 12 29.07.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
