![]() Registriert seit: 10.09.2007
Hallo ihr Lieben.
Hab mal ne Frage. Passen die motorhalteraufnahmen im Motorraum bei meinem 1.0 liter charade auch für den 1.6 turbo motor?wenn nein ,wie gross is der Aufwand diesen da rein zu quetschen?Bitte helft mir mit tipps tricks etc. Danke im voraus |
Denke das problem wird nicht sein den motor da rein zu bringen sondern das ganze aggregat an den antriebsstrang (getriebe) passend zu machen
das selbe etwa wie die idee einen CB 80 Wecker in nen 4X4 Charade zu verfrachten... |
![]() Registriert seit: 29.12.2003
Hallo Einen 1,6er Turbomotor gibt es nicht bei Daihatsu. Der Charade GTi hat einen 1,6er Motor aber keinen Turbo. Es ist nicht möglich einen GTti Motor in einen Charade GTi einzubauen. Das Problem: der 1l Turbo erfüllt nicht die Abgasnorm, welche in den Papieren vom G201 Charade stehen. Damit ist ein Umbau von Tüv / Finanzamt absolut ausgeschlossen (zumindest in Deutschland). Gruß EVA |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
es geht ihm aber doch um den G100 denke ich mal...
also möglich ist der umbau zu einem GTti ohne viel umänderung. nur mit dem motor alleine ist es nicht getan... fehlt noch das getriebe, die bremsen, die wellen, das fahrwerk, der kühler und was weiß ich noch alles... also besser wäre es wenn du einen gtti nimmst mit guter technik und schlechter karrosserie, alles in deinen gut erhaltenen rostfreien anderen GTti einbaust, und dir von einer fachwerkstätte die karrosserienummer auf die GTti nummer ändern lässt... das geht... zumindest in österreich gruß markus |
| Meine Gtti Restaurierung | turbotwin | Die Charade Serie | 42 | 19.07.2025 16:36 |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
