Alt 23.02.2008, 21:08   #1
xXDragonXx
Benutzerbild von xXDragonXx
Standard [L201]ausgehölter KAT
tach leute,
bringt ein ausgehölter KAT in einem L201 mehr leistung?wenn ja wieviel und wieviel kann man "rauskloppen"?
Wenn es nichts bring, was kann ich noch aus meinem auto rausholen?sportluftfilter, e.t.c.
Danke im Vorraus
Geändert von xXDragonXx (23.02.2008 um 21:26 Uhr)
xXDragonXx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 22:10   #2
Applause-limited
leerer kat wird immer was bringen bei manchen ein bischen mehr bei manchen weniger.
also ich würd ihn für tuning zwecke auf L501 technik unbauen, da einspritzanlagen besser als die vergasser funktionieren.
Viele Grüße Patrick
Alt 23.02.2008, 22:18   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Dann lass Dich bei dem Spass mal bloss nicht erwischen. Schau mal im Forum unter : ,,L80 ein wenig tunen,, nach . Ich konnte aus meinem ED-10 Motörchen rund 12 PS rausholen. Wenn Du die Ventile noch bearbeitest und den Kat rausklopfst (habe ich nicht gemacht ) , könnten es noch mehr werden.
Das alleinige KAT rausnehmen, weird etwa 5 PS max. bringen, denke ich.
Ganz geil wäre natürlich, wenn Du Deinem L201 einen alten konv. L80 Vergaser spendieren könntest
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 24.02.2008, 01:24   #4
Nebenbei: Wenn Du mit einem leeren Kat erwischt wirst, gibt es richtig Ärger. Nicht nur dass das Fahrzeug illegal modifiziert wurde (Allgemeine Betriebserlaubnis gilt nicht mehr), Du machst sogar Steuerhinterziehung und bekommst dafür auch noch einen dran.
Lass es!
Alt 24.02.2008, 11:43   #5
xXDragonXx
Danke Leute, werds mir nochma überlegen.
@ mike:nen L80 vergaser?hmm, was bringt mir das genau?bewirkt das ne den gegenteiligen zweck.
hab mir überlegt noch nen sportluftfilter einzubauen.müsst eigentle was bringen.
Alt 24.02.2008, 12:00   #6
Die Teile haben nur den Vorteil, dass man sie nachm auswaschen weiterbenutzen kann (das quasi unentlich lange bei regelmäßiger Pflege). Die offenen Luftfilter machen nur lärm, sonst nix. Sobald der Motor durch so nen offenen Filter warme Luft ansaugt ist vorbei mit Leistung und der Verbrauch steigt an.
Alt 24.02.2008, 19:03   #7
xXDragonXx
abend leute,
hab heut ma meinen zweiten kat ausgehöhlert und man merkt schon den unterschied.es is zwar ne viel.5 - 6 PS werden es schon sein.man sollte halt ne alles rauskloppen.und der motor wird ein bisschen wärmer als normal.
@Rafi-501-HH:will ja keinen der nur lärm bringt.bei manchen hat man schon PS mehr, sind dafür teurer als die nur lärm machen.
Alt 24.02.2008, 19:07   #8
Das mit den Sportluftfiltern und mehrleistung ist einer der größten Irrglauben glaub mir - investier dein Geld lieber woanders rein
Was du machen könntest, was ich bei mir gemacht habe, ist einen Aluflex-Schlauch so zu verlegen, dass kalte Luft direkt angesaugt werden kann. Hab nen FlexSchlauch vom Lufi-Kasten unten zur Öffnung wo man den Ölfilter von vorne rausdrehen kann und das bringt ein bisschen mehr durchzug - aber alles rien subjektiv gesehen.
Alt 24.02.2008, 19:10   #9
xXDragonXx
alles klar.werds ma probieren.danke für die auskunft
Alt 24.02.2008, 19:18   #10
mike.hodel
Der konventionelle L80- Vergaser lässt noch mehr Benzin durch und hat das ganze Elektrische Gedöns auch nicht dran, bzw. lässt sich besser optimieren ( Bedüsung )
Allerdings ist dann auch die AU futsch.
Wenn Du wirklich was machen willst, was rechtlich auch sauber ist, so schweisse Dir einen Sport-Kat in die original ausgehölte Patrone ein.
Eine ordentliche Motoroptimierung ist mit sehr viel Aufwand, Geld , Wissen, Können, guten Kontakten und natürlich den nötigen Gerätschaften verbunden.
Der Einbau eines leistungsfähigeren Motors wäre natürlich auch was. Nur zieht das wieder Tüv-mässig eine Riesenkostenschlange hinter sich nach.
LG
Mike
Cuore L80 1989
GTti muss zum TÜV und habe keinen KAT, brauche aber einen... verleiht jemand einen? Turborädi Die Charade Serie 19 27.07.2009 02:08
L501 - Klöter- und Klopfgeräusche aus dem Kat ?! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 5 18.05.2008 14:21
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 22:03
Kat von Fremdhersteller möglich? abruptum Die Charade Serie 3 01.08.2007 21:40
wie erkenn ich am ausgebauten KAT ob kaputt? mihaelbencek Die Charade Serie 3 22.12.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
