Alt 25.02.2008, 22:45   #1
mstoeger
Standard Airbag-Steuergerät defekt? (G303)
so wie es ausschaut, ist bei meinem Gran Move (G303) das Airbag-Steuergerät defekt. Airbag-Leuchte geht mit Zündung aus und gleich wieder an (der Fehler trat am Anfang nur sporadisch auf, nach ca 2 Wochen aber dauernd).
Fehlercode ist 62 - also ECU defekt.
Meine Werkstatt des Vertrauens (allerdings ohne konkrete Daihatsu-Erfahrung) ist da eher skeptisch, da das Steuergerät angeblich so gut wie nie kaputt geht. Ich hatte allerdings mal Kontaktprobleme an der Batterie, und kann deshalb nicht ausschließen, dass Spannungsspitzen das Steuergerät gekillt haben.
Was meint ihr? Ist der Fehlercode halbwegs verlässlich? Möcht natürlich nicht 100te EYPO für ein neues Steuergerät ausgeben, und dann wars eine schlechte Steckverbindung oder so.
lg Michael
mstoeger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 00:24   #2
Denke es wird ein Folgefehler sein. Da die Lampe vorher hin und wieder aufleuchtete. Kann also schon sein das es im Falle eines fehlerhaften Kontakts, etc eine Spannungsspitze gegeben hat. Airbagsteuergeräte sind äußerst sensibel aus Gründen der Sicherheit, daher schalten diese lieber einmal zuviel ab, als eine Fehlauslösung zu riskieren. Denke also deine ECU hat aus Sicherheitsgründen abgeschaltet,- getauscht werden muß sie wohl trotzdem...
Mögliche Störungsursache: Störung im ECU
HINWEIS:
• Dieser Code zeigt an, daß im ECU eine Störung
vorliegt. Diese Diagnosecode läßt sich nicht löschen.
Daher kann das Airbag-ECU nicht wiederverwendet
werden. Folglich muß das ECU ausgetauscht werden.
HTML-Code ist an.
Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes furban Die Sirion Serie 51 07.12.2017 21:21
Airbag austauschen tino256 Allgemein 2 31.12.2011 19:01
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 11:23
Airbag lechte leuchtet kleinerJunge Die Applause Serie 6 21.04.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
