Alt 20.10.2009, 14:19   #1
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
Standard Leistungsverlust und stottern
Folgende Lage:
War am WE in Berlin, auf dem Weg dorthin immer schön ruhig und gelassen 100-120km/h gefahren, 50km vor Berlin hat mich ein 116i überholt und ich dachte: den krieg ich. Also hinterher bis knapp 200km/h, bis auf einmal die Leistung weg war. Der Charade wurde immer langsamer, trotz durchgetretenem Gaspedal. 'Bin dann vom Gas runter und ließ ihn außrollen bis 100km/h, dann wieder Gas gegeben und er reagierte wieder normal.
In Berlin etwas rumgefahren, keine Auffälligkeiten.
Auf'm Heimweg nochmal Gas gegeben, bei 180km/h wieder das gleiche ... nur diesmal ging es nicht mehr weg. Er hat keine Leistung mehr, nimmt kein Gas an, stottert beim Beschleunigen. Kennt das jemand?
Ach ja: Fahrzeug ist ein Charade Shortback 1499ccm, 110000km.
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 14:35   #2
Moppi
Vielleicht ist der KS-Filter zu. Wann hast du den denn mal gewechselt?
Alt 20.10.2009, 16:34   #3
Iljalein
vor einem Monat ... ich schätze mal, der ist es nicht
Alt 21.10.2009, 19:46   #4
Iljalein
Lösung des Ganzen: habe gerade die Kerzen getauscht, eine war angeschmolzen und der Isolator war zerbrochen, zum Glück hing das Teil zwischen den Polen fest, sonst wäre es in den Zylinder gefallen
Alt 21.10.2009, 20:33   #5
Sorry, aber das ist garnicht gut!!
Das weist stark auf ein zu mageres Gemisch oder falsche Kerzen hin (zumal bei Vollast geschehen), das der Motor noch okay ist, ist viel Glück! Meist richtet das Kerzenstück Schaden an, bzw es gibt noch einen Ventilschaden.
Du hast wahrscheinlich ein zu mageres Gemisch bei Vollast oder die falschen Kerzen.
Alt 21.10.2009, 23:14   #6
Iljalein
wie bekomme ich das weg? Kerzen habe ich gegen neue getauscht, NGK Schlagmichtot, jedenfalls die aus'm Handbuch. Vorher waren Bosch drin.
Alt 22.10.2009, 01:55   #7
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Das mit den bosch kenn ich doch?
Bei meinem alten appimotor warens auch bosch und die waren schwarz und zugerust (auch wegen defekten kolbenringen aber so schwarz werden die nur wenn sie sich nicht freibrennen koennen) ich denke mal fals nichts reingefallen ist von der kerze sollte der motor zumindest so keinen mechanischen schaden davongetragen haben... auf JEDEN fall einige 100km fahren und dann kerzen ausbauen und ueberpruefen falls wieder aenliche fehlerbilder auftreten stimmt etwas mit der gemischbildung nicht was wiederrum evtl die ventile anfressen duerfte auf dauer.. desweiteren mache falls du die mittel dazu hast einen kompressionscheck auf den zylindern nicht das sich schon ein ventil verabschiedet hat
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 22.10.2009, 02:59   #8
Das ist nicht so pauschal zu beheben.
Zu wenig Benzindruck, Benzinpumpe/ Regler defekt, Einspritzdüse, Unterdrucks<stem etc.
Aus irgendeinem Grund hat wohl Verbrennung mit Sauerstoffüberschuss stattgefunden und das wirkt an Kerze und Ventil wie ein Schneidbrenner.
Alt 22.10.2009, 03:03   #9
Was sollen einige 100km bringen?
Vollast und Teillast sind total unterschiedlich. Das Teil kann 300.000km ohne Probleme fahren, nur um dann binnen 3 Sekunden bei 200kmh ein Ventil zu schrotten
Vorrausgesetzt es ist der Fehler,- aber solange man dies nicht weiß?
Alt 22.10.2009, 07:32   #10
Nviduum
Alo auf verdacht fahren und sehen was passiert
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Leistungsverlust bei warmen Motor Ubucki Die Cuore Serie 4 12.10.2009 15:28
Plötzlicher Leistungsverlust GTTI y905 Die Charade Serie 4 15.09.2009 19:32
Leistungsverlust ? Hawkeye01 Die YRV Serie 21 20.08.2008 08:13
Leistungsverlust beim L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 27 03.08.2005 13:23
Leistungsverlust Daihatsu Applause Luftfilter??? dft640 Die Applause Serie 1 10.12.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
