Alt 20.12.2007, 15:24   #1
Flotter Dreier
Benutzerbild von Flotter Dreier
Standard Heizung schwach im Cuore L276
Fahre seit 2 Wochen den neuen Cuore und bin mit der schwachen Heizung unzufrieden, liegts nur an meinem oder hat jemand auch schon selbiges bemerkt, bevor ich die Werkstatt damit belaste. Bitte meldet Euch mal dazu!
Flotter Dreier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 16:31   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
So läuft es beim Cuore L251 :
Sobald die grüne Lampe (Wassertemperatur) ausgeht, sollte eigentlich schon recht warme Luft kommen. Das sollte knapp 2 km bzw. 2 Minuten dauern - auch bei den jetztigen Temperaturen.
Dann kann man eigentlich auch voll aufdrehen und den Innenraum erstmal aufwärmen.
Mit Gebläsestufe auf 2 und Temperatur auf 3/4 aufgedreht, sollte es dann während der Fahrt aber eigentlich ganz gut gehen.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (20.12.2007 um 18:58 Uhr)
Alt 20.12.2007, 17:38   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Die Lampe ist für A&F. Die geht bei 20-21° aus. Kann man schön sehen, weil sie, sollte es draussen 20° haben, gar nicht erst aufleuchtet. Nach 2 Minuten kommt noch nicht mal ein laues Lüftchen aus dem Gebläse.
Die Heizung des L276 ist erheblich schlechter, als die das L251. Um die gleiche Temperatur zu erreichen reichte beim L251 1/2 auf dem Temperaturregler, auf dem L276 muss man auf 3/4 gehen. Entsprechend weniger ist es auch bei voll aufgedreht.
EDIT: Ist bei dir auch die Lüftung der Beifahrerseite stärker, als auch der Fahrerseite? Im Moment nicht so zu merken, weil zu trocken, aber als es im Herbst feucht war, sehr unangenehem.
lg,
Peter
Geändert von MeisterPetz (20.12.2007 um 17:50 Uhr)
Alt 20.12.2007, 18:58   #4
LSirion
Hätte ich nicht gedacht, dass die Lüftung schlechter ist als beim L251, auf den ich mich bezogen habe.
Wenn die Lampe bei 20 Grad ausgeht, dann sollten diese 20 Grad doch auch im Innenraum ankommen ?!
Alt 20.12.2007, 19:00   #5
Beim L251 kommen diese 20 Grad auch im Innenraum an. Wies beim L276 ist, weiss ich nicht... aber auch da müsste zumindest ein Grossteil davon innen ankommen.
Alt 20.12.2007, 19:23   #6
MeisterPetz
Die Lampe geht bei diesen Temperaturen nach ca. 2-3 Minuten aus. Bis es warm aus der Lüftung kommt, dauert es 8-10 Minuten.
lg,
Peter
Alt 20.12.2007, 19:41   #7
demi
Ich kann diese Erfahrungen mit der Heizung ebenfalls bestätigen.
Das mit der unterschiedlichen Lüftung ist mir nicht aufgefallen, werde mich aber mal darauf achten. Doch allgemein dünkt mich die Lüftung extrem schwach, wenn man z.b. gleichzeitig Fahrer und Füsse belüftet kommt gegen den Fahrer auch auf Stufe 4 kaum Luft...
demi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 20:30   #8
Vielleicht kann man das ja beheben. Etwa indem man einen stärkeren üftermotor einbaut. Vielleicht lässt sich ja auch die Luftführung noch optimieren. Die war ja schon beim L251 nicht ganz optimal. Ohne Lüftung wirds auch ganz schön stickig da drin... jedenfalls bei meinem.
Alt 20.12.2007, 21:07   #9
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Den L276 kann man ja wohl kaum mit dem L251 vergleichen. Ich denke da ist kein Teil unter der Motorhaube das alte geblieben.
Der ADAC macht einen Heizungstest bei jedem Fahrzeugtest. Der L251 hat dabei sehr gut abgeschnitten, mal sehen wie sich der L276 da schlagen wird.
Mfg Flo
Alt 21.12.2007, 07:56   #10
KalleP
bei meinem l251 wird es bei ausgeschalteter Lüftung auch sehr schnell stikig bzw. die Scheiben fangen anzu beschlagen. Meine Frage: Wo sitzt die Entlüftung ? (z.B. unterhalb der Heckklappe im Bereich der Stoßstange)? Da ich ein Stück Teppichboden in den "Täschchenraum" zur Geräschdämmung gelegt habe könnte es möglich sein, dass der Luftstrom nicht mehr optimal ist.
Mit weihnachtlichem Gruß
KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
Abhilfe gegen die schwache Heizung im L276 Teamgreen Die Cuore Serie 4 10.01.2009 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
