Umfrageergebnis anzeigen: Kontaktlose Zündung CB-60 Motor
Nein.... es ist kein Einspritzer... 0 0%
es ist ein Jahrgang `84 0 0%
und er ist in einem Innocenti eingebaut ;-) 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 0. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 30.05.2008, 02:33   #1
innocenti_67
Ausrufezeichen Zündung
Hallo zusammen... suche eine kontaktlose Zündung für einen CB-60 Motor.... kann mir da jemand weiter helfen.....????
Danke....
Geändert von Frog1971 (31.05.2008 um 14:29 Uhr)
innocenti_67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 10:44   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Eventuell passt was vom L201 rein. Schau Dich mal beim Schrotti um !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 30.05.2008, 17:34   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich frage mich nur was die Umfrage soll
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.05.2008, 23:16   #4
Ich verstehs auch nicht Piet...
Kontaktlosezündungen / Verteiler gibts aus dem G100 Charade mit CB90 Motor, ABER dazu brauchst du dann auch Steuergerät, Einspritzanlage, Benzinpumpe, Tank, Kabelbaum usw......
Alt 31.05.2008, 13:54   #5
Deswegen der Tip vom mike, die L201 Zündanlage ist Kontaktlos und sie ist autark, funzt ohne den Rest.
oder wenn du etwas löten kannst, baust du dir deine Zündung auf Transistorzünung um. Bausatzbeschreibung hab ich.
Alt 04.06.2008, 22:06   #6
innocenti_67
Hy `Reisschüselfahrer... ich kann löten und wenn`s sein muss auch schweisen... ;-) aber ich denke dass , das für einen zündungs umbau nicht notwendig wird........... ;-)) oder täusche ich mich........... ???? ;-)
Alt 05.06.2008, 23:41   #7
Ich hab dir mal die Seiten rausgesucht. Diese elektronische Zündung hat schon bei meinem Vater m L60 und im L201 gute Dienste geleistet. Sie ist einfach zu bauen und sehr zuverlässig. Wenn du einen Drehzahlmesser hast kann es event. Probleme geben, lies dir die Seiten mal genau durch auch dafür gibt es einen Lösungsansatz.
P.S. Ich hab mir die Erlaubnis von Elektor (ehem. Funkschau) geholt die Seiten zu veröffentlichen also keine Sorge wegen Copyright.
MAnu
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bild01.pdf (1,15 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bild02.pdf (1,33 MB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bild03.pdf (1,65 MB, 4x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.06.2008 um 00:03 Uhr)
Anlasser, Zündung wohl defekt - 13 Jahre pepperona Die Cuore Serie 62 15.04.2013 16:45
Zündung defekt? Christl Die Cuore Serie 14 28.06.2012 23:06
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
