Alt 11.11.2008, 19:34   #1
powerbroesel
Standard g100 motorlauf
hi.
hab mal eine frage.
wenn ich mit meinem auto fahre und beschleunige zieht er ganz normal los, nur plötzlich bei ca 3300 U/m geht er plötzlich los wie sau.
das passiert in jedem gang. habe einen 1.0 mit 54 ps.
ist das normal?
Alt 11.11.2008, 20:00   #2
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
hat dir vielleicht jemand einen turbo eingebaut?
nee scherz bei seite,
solche ferndiagnosen sind immer blöd, inwiefern geht er denn ab wie die sau?
kann mir nicht vorstellen dass der irgendwie extrem laufen sollte!
ich meine die motorleistung...
das eizige was ich mir vorstellen könnte ist, dass er unten raus garnicht zieht und ab 3300 dann normal läuft...
das könnte dann eventuell an der zündung liegen...
ich meine benziner muss man immer drehen damit der wagen mal richtig ins rollen kommt, und dass bei einem benziner unter 3300 touren nichts los ist, ist normal!
Alt 11.11.2008, 20:45   #3
powerbroesel
der läuft unten rum auch super.
man merkt es extrem auf der autobahn.
er wird dann lauter und zieht durch ohne ende.
Alt 11.11.2008, 23:02   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut,
bin nun schon seit ein paar Monaten keinen 54PS Charade mehr gefahren, aber ab nächster Woche geht der Wintercharade wieder auf die Strecke... Werde mal schauen wie sich meiner ab 3300 RPM verhält.
Die 16V HD-Motoren von Daihatsu haben auf jeden Fall den von Dir beschriebenen Effekt. Der 1,6er dreht bis ca. 4500 gut hoch und legt dann richtig zu. Der 1,3er zieht ebenfalls ab 4500 Touren merklich besser, um dann ab ca. 6000 Umdrehungen wie die sprichwörtliche Sau bis zu 7350 Touren zu orgeln.
Der 1l Vergaser hat ab ca. 3500 etwas mehr biss, aber der Unterschied ist nicht so drastisch wie bei den großen Motoren. Ab dieser Drehzahl klingt der 3-Zylinder auch viel kerniger. Es wäre auch möglich, dass das mehr an Anzug auch zu einem gewissen Anteil subjektiv ist.
Gruss
Rene
Alt 12.11.2008, 00:38   #5
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello All,
Check the secondairy throtle. It's vacuum control may be jammed, the connecting hose leaky, the valve itself pinching shut or the contol rods bent.
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 02:22   #6
Turborädi
sorry, aber bin vor kurzem mit einem 1,3 16V G102 gefahren, die laufen aber nicht so gut wie ich es erwartet habe! war aber nicht das erste mal... vielleicht bin ich den gtti schon zu lange gewohnt! is ja klar, weniger leistung auf mehr gewicht und dann noch ein zusätzlicher leistungsverlust wegen dem allrad... da wird dann der unterschied immer größer...
na egal zurück zum thema,
Alt 12.11.2008, 02:38   #7
Leute, wir reden hier von einem 1L 3 Zylinder mit 6 Ventilen
So ein 16V HC hat 16 Ventile und dreht nicht ohne Grund erst bei 7500 UMin in den Roten
Der kommt halt erst, wenn die 16 Ventile in Bewegung gebracht wurden und das kann schon erst so bei 4000 sein (kann dafür ja frei bis 7500 "durchwandern"). Dann macht es aber auch Spaß.
Der 1L sollte aber IMHO davon nicht betroffen sein, der sollte eher im unteren Bereich gut kommen
@Turboradi: Vertu dich da nicht, ein Turbo hat einen anderen Drehmomentverlauf und ist damit, wie Diesel, subjektiv schneller. Klar das dir ein 1.3er dann "lahm" vorkommt.
Alt 12.11.2008, 02:39   #8
62/1
Allrad = G112 und ja, der geht erheblich schlechter als der Frontantrieb.
Die 90 Pferde reichen mir völlig aus, da hat die 105/115 PS TDI Fraktion fast immer das nachsehen *gg* man darf halt die Drehzahl nicht scheuen! Für den Ampelsprint ist der 102er nichts, aber auf der Landstraße oder nach Tempo 80km Baustellen auf der BAB geht der wie der Teufel (den richtigen Gang vorausgesetzt).
Rene
PS.: Hamburg (Stadtrand) bis Koblenz (Innenstadt): 4,5 Stunden bei Einhaltung der Tempolimits (sonst alles was geht) incl. Nachtanken - man glaubt nicht wieviel Spaß ein 17jähriger Kleinwagen machen kann *gg*
PS2.: für mich wäre der GTti eher nichts. Brauche einen Wagen der Vollgas auch mal auf Dauer aushält, da hab ich bei (schon leicht) getunten CB80 Motoren so meine Bedenken.
Geändert von 62/1 (12.11.2008 um 02:42 Uhr)
Alt 12.11.2008, 10:22   #9
Turborädi
ok sorry g112...
und ja eben ich dürfte den gtti schon zu lange gewohnt sein! mir kommt nämlich mein audi mit 150PS auch lahm vor (ist er ja auch die gehn für die leistung im vergleich auch sau schlecht)
aber bitte back to topic! ich wollte da nicht abschweifen!
Alt 12.11.2008, 18:36   #10
powerbroesel
habe ja keinen vergaser
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
G100 CB23 Motorraumfotos gesucht Rainer Die Charade Serie 3 15.07.2010 23:16
G100 gtti felgenfrage dafetou Die Charade Serie 5 11.12.2008 21:56
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
