Alt 11.05.2009, 18:18   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Standard Dichtung Turbo zum Krümmer
Hallo.
welche ist denn nun die richtige oder die bessere Dichtung zwischen Turbolader und Krümmer. Ich hatte eine Metalldichtung zwischen Turbo und Krümmer (leider undicht), in den Motordichtsätzen ist aber nur eine Dichtung aus einem aluminiumartigen Metall und dazwischen ein Werkstoff der hart wird. Diese Dichtung ist aber schon nach 1000km wieder undicht. Wer kann mir eine gute Dichtung empfehlen.
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 18:29   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
original daihatsu besorgen
Alt 11.05.2009, 20:08   #3
korrekt !!
und sorge tragen das beide Oberflächen
sauber und gerade sind.....
Alt 11.05.2009, 20:34   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
vor allem ohne risse
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 20:45   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Martin
Schön, Dich wieder mal hier zu lesen
Wie es die lieben Freunde schon geschrieben haben, verwende bitte nur Originaldichtungen !
Zusätzlich habe ich bei meinem Gtti die Dichtungen leicht mit Bosal-Paste eingesalbt.
Perfekt dicht !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 11.05.2009, 21:16   #6
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ja, und wie der georg geschrieben hat, beide flächen sauber halten, den krümmer am besten vorher ein wenig mit schleifpapier säubern, und schauen ob nichts verzogen ist bzw. ob keine risse vorhanden sind...
wobei die risse meist erst im warmen zustand spürbar werden!
Alt 11.05.2009, 21:17   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Wenn die Dichtungen nicht halten ist es meist so, dass die Flächen nicht mehr "plan" sind.
Original Daihatsu-Teile sind echt Pflicht...bei nachbauzeug fummelt man viel öfter/länger rum...selber schon mehrfach erlebt (zB Ölwannendichtung) und dann ist es trotzdem undicht
Alt 14.05.2009, 19:16   #8
kiter
ach, ölwannendichtungen werden eh überbewertet
aber das is en anderes thema
Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht! Q_Big Die Cuore Serie 16 25.05.2010 12:01
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 20:08
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 20:42
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
größe vom turbo Däne Die YRV Serie 1 26.03.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
