Alt 06.08.2009, 21:18   #1
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Beitrag Leistungsdiagramm
Ich war Heutemorgen mit meinem Sirion auf dem Leistungsprüfstand
Ergebnis war,das ein K&N Sportfilter keine messbare Mehrleistung bringt.
Habe auch fest gestellt das die Motordaten nicht Identisch mit denen vom Daihatsuwerk.
Original: 120Nm bei 4400U/min. 102Ps bei7000U/min.
Gemessen:109Nm bei 4580U/min. 101,3Ps bei 7370U/min.
Der Arbeiter von der ABT garage hat gesagt um mehr Leistung zu bekommen muss ich 98 Benzin Tanken. Fotos vom Prüfstand und das Diagramm in meinem Fotoalbum.
gruss d-sport
Dateityp: jpg LKW-J.jpg (198,8 KB, 45x aufgerufen)
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 09:59   #2
dirk v
Diese Erkenntnis ist nun wirklich nicht so neu.
Immerhin klingt er jetzt einen Tuck schneller ...
Ich habe mal eine Erklärung angehangen, wovon es aber viele im Netz gibt.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ung/psteig.htm
Schau Dir auch ruhig auch mal die Seiten um den Link drumherum an, ist interessant.
Gruß, Dirk
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 10:07   #3
Hast du VORHER auch gemseen ?
wenn nicht, ist die Aussage, keine Steigerung nicht richtig bzw, nachvollziehbar
Alt 07.08.2009, 11:18   #4
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Also etwas schwächlich ist der Wagen den Messdaten nach schon, aber solchen Prüfständen glaube ich nun wirklich nicht zu 100 % - meist wird gnadenlos übertrieben.
Ob der Motor mit Super Plus stärker ist, könnte man nur mit einem erneuten Prüfstandslauf sehen.
Dass die Daten fast immer und recht deutlich von der Werksangabe abweichen ist völlig normal. Im Großen und Ganzen fehlt es dem Motor etwas an Drehmoment, deshalb braucht er eben mehr Drehzahl um die maximale Leistung zu erreichen (hält aber auch obenrum sehr gut durch, Daihatsu gibt bei 7400 U/min schon eine geringere Leistung an).
Mfg Flo
Alt 07.08.2009, 14:09   #5
markusk
Männo, der Sportluftfilter gibt nicht mehr PS?
Das ist jetzt aber überraschend! Aber wieso heisst der dann Sportluftfilter?
Aber das Sportbenzin mit 100 Oktan wird's schon richten.
Da war immerhin ein Ferrari auf der Werbung abgebildet!
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (07.08.2009 um 14:12 Uhr)
Alt 07.08.2009, 17:53   #6
Simon
Benutzerbild von Simon
Was ich gemerkt habe ist, das der Drehmomentbereich sich etwas ändert mit dem Sportluftfilter. Aber es ist jetzt nicht nachgemessen, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass er im unteren Drehzahlbereich satter kommt.
ab 6.000 ist dann aber schon wieder Schluss und gleiches Verhalten genau so wie der Original Papierluftfilter.
Allerdings weiß ich nicht wie es mit einem offenen Pilz-Luftfilter ist.
Und wenn man wirklich was machen möchte an der Leistung, ohne die ECU anzufassen, der brauch meiner Erfahrung nach, einen 100 Zeller Kat und eine schöne direkt abgestimmte Edelstahl Auspuffanlage. Eventuell einen langen Zündfolgekrümmer.
Ich weiß nicht ob sich die Ein- und Auslässe polieren lassen, wäre aber noch eine Möglichkeit vielleicht insgesamt 5 PS heraus zu holen.
Rentiert sich aber meiner Meinung nach nicht wirklich.
Und ob man den Motor wirklich nochmal höher verdichten sollte, halte ich ohne Anpassung des Kennfeldes am Steuergerät für nutzlos.
Theoretisch wären mit allem drum und dran 80Ps möglich als Saugermotor, aber dann ist man aber auch eindeutig am Limit.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (07.08.2009 um 18:04 Uhr)
Alt 07.08.2009, 17:54   #7
dirk v
Kleiner Volksverhetzer, Du !
Als ich beim letzten Dragsterrennen in Hockenheim war, wurden dort auch 20 Liter Kanister mit Nitromethan verbimmelt.
Dazu nehme man eine Prise Lachgas und der Sirion fliegt ........
Alt 07.08.2009, 18:08   #8
Simon
Aber nur mit Nasseinspritzung!
Gruß Simon
Alt 07.08.2009, 19:54   #9
D-Sport
Beitrag
sälü
Hier mal ein paar Antworten
@JapanTurbo
nein es war die Erste Messung.den die abt garage ist 1stunde von mir weg.
@markusk habe einen Tauschfilter von K&N kein Offener.
warum der Sportfilter heisst ,weiss ich auch nicht.
ich bin trotzdem mit meinem Sirion sehr zufrieden,ich würde ihn nichtmehr hergeben.
war sonst schon jemand mit einem Sirion auf dem leistungsprüfstand?
wenn ja würde es mich freuen wenn er das Diagramm auch hier reintun würde.
swissgruss d-sport
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
