Alt 09.08.2009, 20:22   #1
TöffTöff
Standard Schalldämmung beim L276
Hallöchen an Alle
In Ergänzung zu userer Dämmaktion (Materia / Trevis / Cuore L276) http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29410 würde ich gerne noch den Boden unter und vor dem Rücksitz dämmen. Dort dröhnt es nämlich ordentlich (klopft mal unter dem Rücksitz an die senkrechte Fläche). Leider habe ich keinen blassen Schimmer wie der Rücksitz bzw. die hintere Sitzfläche ausgebaut werden (ist das Basismodel OHNE verschiebbaren Rücksitz). Hat hier schon jemand den Rücksitz ausgebaut und vielleicht ein paar Fotos davon geschossen ? Wäre echt klasse
LG Ulli (Männe von Aynur)
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 21:01   #2
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Beim L251 muss man nur links und rechts, ca. 20 cm vom Rand, vorne kräftig nach oben ziehen (am besten unter die Sitzfläche greifen). Dort befindet sich jeweils ein Metallbügel, der im Fahrzeugboden in Kunststoffeinsätzen eingehakt ist. Ich hab die Rücksitzbank schon mehrmals "rausgerissen", die Befestigung ist beim L251 dafür auch ausgelegt. Nach hinten sind nur zwei Metallbügel angebracht, die unter der Lehne durchgeschoben werden.
Ob es beim L276 genauso ist, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es keine Schrauben gibt und auch sonst nichts zu sehen ist, hilft meistens kräftiges Anziehen .
Mfg Flo
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 08:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
Navihalterung für Cuore L276 Heavendenied Die Cuore Serie 10 28.08.2008 08:11
Schalldämmung des Innenraums? Daniel-L701 Lautsprecher 14 09.02.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
