Alt 26.08.2009, 09:34   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Frage zur Charade EFI (1,3l)
Salut!
Sagt mal, nach welchem Prinzip arbeitet die Einspritzung beim Charade. In den letzten Ausgaben meiner Lieblings-Oldtimer-Zeitung haben die einige Einspritzvarianten beleuchtet. Würde mich mal interessieren, was Daihatsu für ein System hat. Die waren ja recht spät damit am Markt.
Rene
Alt 26.08.2009, 09:47   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Also beim Applause is der EFI Motor (HD-E) mit Multipoint-Einspritzanlage (also fuer jeden Zylinder eine Einspritzduese
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 26.08.2009, 10:41   #3
Najaaaaa, die systeme die in der OM vorestellt wurden sind Hauptsächlich Deutscher Herkunft, also hauptsächlich Bosch mit ihren D und K-Jettronic Anlagen hauptsächlich.
Ich fürchte das unsere Anlagen die da ja von Denso sind da nie reinkommen werden......
Alt 26.08.2009, 10:57   #4
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Salut!
ist recht einfach erklärt.
Die arbeitet nach dem MAP Prinzip, also hautsteuergrösse sind Saugrohrdruck und Drehzahl (im gegensatz zu den anderen Motoren: die MAF, also Luftmasse und Drehzahl und (für Rennmotoren) Alpha /N also Drehzahl und Drosselklappenstllung)
Weiters ist es keine zylinderselektive Einspritzung (also alle Düsen spritzen gleichzeitig)
Düsen sind hochohmig!
Alt 26.08.2009, 11:48   #5
Wenn stimmt was bei Wikipedia steht, gehen aber auch die japanischen Einspritzanlagen auf die Deutschen Bosch Anlagen zurück.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/D-Jetronic
Die japanischen Hersteller, darunter Mitsubishi, Nissan und Toyota, verfeinerten nach Erwerb der Patente das System und merzten die Nachteile komplett aus. Die Steuergeräte sind in digitaler Schaltungstechnik mit Mikroprozessoren aufgebaut; eine Abgasnachbehandlung (Lambda-Regelung) ist integriert. Die Systeme sind sehr zuverlässig und werden in Lizenz z.B. auch in Amerika in vielen Fahrzeugen verbaut.
Die Efi vom L501 kann man z.B. ganz gut mit der Digifant vergleichen, bis auf den Unterschied, dass man bei der Digifant das Gemisch auch noch an einem Co-Poti beeinflussen kann. Die Efi des HCs ist noch ein wenig älter, die hat noch keine ins Steuergerät intergrierte Zündanlage, sondern ne Unterdruckzündung und der Leerlauf ist auch noch nicht so wirklich elektronisch gesteuert.
Drosselklappen Frage beim 1,5er Motor - Charade Shortback / Gran Move 62/1 Die Charade Serie 7 24.10.2007 14:39
allg. Frage bezüglich Laufleistung -> Charade SuperSchmidi Die Charade Serie 26 12.09.2007 16:27
Ich will mich meinen Charade CXF 1,3l 4WD BJ.90 widmen! Juergen Die Charade Serie 32 08.09.2005 16:39
Frage zur Farbe am G10 Charade Rainer Die Charade Serie 15 28.07.2005 00:48
Kontroll-Lampe Charade Bj.91 55 PS EFI jogo67 Die Charade Serie 1 02.05.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
