Moin!
Hab die Möglichkeit an 4 BBS Felgen 5,5x13 ET 38 mit 175/60 R13 zu kommen. Die waren vorher auf einen POLO GT. Kann ich die auf meinen L701 montieren. Also passt das und kann ich das eingetragen bekommen? Danke mfischkopf |
![]() Registriert seit: 04.04.2005
könnte passen... ich hatte selbst 175/60 R13 auf 5,5x13 Felgen, allerdings waren das die Enzos die ET35 hatten und es war innen etwas knapp... musst also ausprobieren... um die Freigängigkeit zu gewährleisten, musst du hinten die Kanten umlegen und da wo die Stoßstange anstößt, musst du das ganze abmachen (hab das damals mit nem Dremel und ner Diamanttrennscheibe gemacht...
Grüße Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft. zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester. aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line |
Du musst auf passende Zentrierringe achten und aufgrund der ET vermutlich mit Distanzscheiben arbeiten.
Vorher aber mit dem TÜV abklären, ob er den Abrollumfang akzeptiert. Gruß Martin |
Abrollumfang sollte kein Problem sein... im Gutachten der Enzos stand nix drin, dass man ne Tachoanpassung o.Ä. hätte vornehmen müssen...
Zentrierringe sind da schon eher das Problem, bis auf die eBay Produkte habe ich nichts gefunden und da weiß ich nicht, ob der Tüv die zulässt. Allgemein muss das ganze wohl über eine Einzelabnahme ablaufen Grüße Johannes
![]() Registriert seit: 19.04.2006
Jaa passt! ich hatte auch 5,5x13 et 38 auf meinem l701 mit 175/60 r13. Passende Zrntrierringe muss man noch finden, aber das is bei ebay kein problem. UNd dann klappts auch mit der Eintragung(achja Kotflügel hinten noch bördeln!!!)
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
