Alt 09.02.2010, 20:03   #1
Hattori_Hanzo
Standard Hallo aus Österreich (und Zylinderkopffrage L5 / L7 )
Hallo Leute!
Ich bin der Mike, komme aus der schänen Steiermark, bin 27 und Kfz Techniker Meister. Hab seit geraumer Zeit einen kleinen (leider violetten *würg*) Cuore l5. Da sich schön langsam ein paar sachen anbahnen (Nockenwelle im sterben, Ölverbrauch )wollt ich mal fragen, ob irgendwer von euch schon versucht hat von einem L7 Motor (EJ-DE) den Kopf auf einen L5 Motor (EF-JL) zu bauen. Hab mir schon ein paar Teile zurechtgelegt die ich gerne verwenden würde. (Aisin amr300 von einem Subaru vivio RX-R) Passt der Kopf von den Öl, Wasser und sonstigen Bohrungen auf den Block? Alles andere (Elektrik, Auspuff, Ansaugung egal)
Bitte bescheid sagen, wenn jemand was weiss
LG
HATTORI
Hattori_Hanzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 21:48   #2
Hi!
Du hast einen EF-JL im 501?? Die sind hier äußerst selten, normalerweise haben die L501 hierzulande einen ED-20 (850ccm 6V Sauger)! - Du hast ne PN.
Ansonsten gibt es hier im Forum jemanden der den ED-Kopf auf einen EJ-Block gebaut hat, warum also nicht auch andersrum... Wie das beim EF Block passt weiß ich nicht, MrHijet kann da sicher weiterhelfen.
Wenn dann aber wohl nur mit dem EJ-DE, denn der EJ-VE Kopf hat vorn eine extra Ölsteigleitung (achtung, die gibt es auch bei manchen EJ-DE!). Könnte aber auch von der Höhe des Zyl.Kopfes problematisch werden. Die Idee hatte ich auch schon, kam aber bisher noch nicht dazu sie umzusetzen.
Gruß Kai
Alt 09.02.2010, 21:51   #3
Serwas Hattori
Ich muß gestehen bis dato kam noch niemand auf die idee. Der Motor im L501 heißt ED-20, bei L701 gabs 2 Motoren mit verschiedenen Zylinderköpfen, einmal EJ-DE (1999-2001) und dann noch den EJ-VE welcher eine Variable Ventilsteuerung hat und bis 2003 angeboten wurde (danach kam der nachfolger Cuore L251).
Der Motor aus dem L501 hat 847ccm und der L701 993ccm beide 3 Zylinder.
Ich denke die Zylinderköpfe sind nicht austauschbar, des weiteren sind komplette ED-20 Motoren zum teil sehr günstig zu bekommen bei ebay z.B.
LG aus Wien
Alt 10.02.2010, 01:06   #4
Der ED20 wird irrtümlich manchmal als EFEL geführt, ich denke es ist ein ED20, falls das KFZ nicht importiert wurde.
Da kamen schon Einige wie z.B. Kai auf die Idee und Mike Hodel fahrt einen EJDE Block mit ED10/ED20 Zylinderkopf. Tauschbar sind sie also generell schon,- aber mit Bastelei.
Bei diesem Motor liegt Ölverbrauch aber meist an verstopften Entlüftungen oder dem PCV Ventil,- beides ist super schnell geprüft.
Ich würde ja auf die Suche verweisen,- habe aber das betreffende Thema im Cuoreforum oben angepinnt Sollte man mal abklären
Eingelaufene Nockenwelle liegt meist an fehlerhaftem Ventilspiel,- kann aber noch lange gut laufen wenn es nachträglich neu eingestellt wird.
Geändert von Q_Big (10.02.2010 um 01:10 Uhr)
Alt 18.02.2010, 14:55   #5
alois1983
Standard L201 motor für L5
servus HATTORI,
wenn Du interesse an einem L201 motor hast dann lass es mich wissen.
(details auf anfrage.)
hab einen ersatzteilträger L201 für meinen eigenen (ebenfalls violetten, lt. typenschein ja "grün") L501. motorisch ist mein L5 noch gut beinand und daher brauch ich den ersatzmotor aus dem L201 (noch?) nicht.
- der 201er motor (ganz oder in teilen) paßt für den L5/L501 ohne zu viel bastln.
bei Deiner eigentlichen anfrage kann nicht helfen.
mfg
alois
Spritmonitor.de
Geändert von alois1983 (18.02.2010 um 14:58 Uhr)
alois1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 18:58   #6
Da hättest Du bei Mike Hodels Umbauten etwas besser aufpassen müssen. Mike hat einen L80/L201/L501 (ED10/20) Zylinderkopf mit etwas Umbauarbeit (am Block) auf einen EJ-DE (L701) Motorblock gebaut.
Trotzdem hat Rainer natürlich recht: Die ED10 und ED20 Motoren sind ziemlich günstig gebraucht zu bekommen. Die Motoren waren im Cuore L80, L201, L501, sowie im Move L601 verbaut und sind technisch untereinander austauschbar, da nur ein paar Anbauteile modifiziert wurden (z.B. andere Ansaugbrücke für Vergaser oder Einspritzung). Die eigentlich Motorteile wie Block und Zylinderkopf sind gleich.
Einen EF-JL Zylinderkopf habe ich in Kontinentaleuropa bisher nur in meiner Werkstatt gesehen.
Wenn Du den kleinen Cuore einfach wieder ordentlich zum Laufen bekommen möchtest, macht der Austausch mit einem ED10/ED20 Motor am meisten Sinn, da Du keine Eintragungs/Umbauarbeiten beim TÜV benötigst.
Gruß,
Alt 18.02.2010, 20:26   #7
Hat der EJ-DE tatsächlich mehr Hubraum als der EJ-VE? Der EJ-VE hat 989ccm.
Alt 18.02.2010, 20:31   #8
Bei meinem L7 steht 989 ccm in den Papieren, grad nachgesehen.
Alt 18.02.2010, 20:32   #9
Nö........
Edit:
Mist... zu langsam.
Aber dafür hab ich'n Bildchen.
Dateityp: jpg Daihatsu Cuore Papiere 1.jpg (68,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 22.02.2010, 18:18   #10
Hattori_Hanzo
Lächeln So nebenbei wenns wen interessier...
Falls es jemanden interessieren sollt. Mein Projektauto:
Nissan Pulsar GTI-R
2.0 16v Turbo
Allrad
1200kg
200kw und 420Nm
Klima, Efh, Servo, Easp (verstell und klappbar)
Mods:
Semislicks, Turboback anlage in 2,5 Zoll
Rennkupplung, Hks Intake, 16 Zoll OZ Wrc mit yokohama Paradas
Domstrebe, Waes...
BILDER SIND IN MEINEM ALBUM ZUSEHEN!
Geändert von Hattori_Hanzo (22.02.2010 um 18:24 Uhr)
Lambdasonden für L2, L5, L7, etc günstig! Q_Big Die Cuore Serie 1 22.04.2007 21:39
Daihatsu Charade G10 IST ERHALTENSWÜRDIG in Österreich!!! :) Rainer Die Charade Serie 3 24.04.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
