![]() Registriert seit: 30.03.2010
Ich habe das Problem, dass bei meinem Cuore L701 Bj.2003 die Hupe nicht hupt.
Die Hupe selber habe ich getestet, die ist in Ordnung. Den Schleifring habe ich bereits gewechselt, ist demnach auch ok. Sicherung ist in Ordnung. An der Hupe selber stehen 7V Spannung an, wenn ich den Hup-Knopf betätige. Also definitiv zu wenig. 12V wird ja benötigt. Meine Frage: Kann es sich hier um einen Kabelbruch handeln? Oder kann das Hupen-Relais defekt sein? Wo befindet sich das Hupen-Relais und wie ist die Bezeichnung? Vielen Dank für jede Hilfe!!!
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Meiner Hupt auch grad nicht, hab auch ka wieso
![]() Und ausgerechnet jetzt hab ich nur Trottel vor der Nase, die ich noch nichtmal anständig zamhupen kann -.-
Liebe Grüße Caro |
![]() Registriert seit: 21.05.2009
Probiers dochmal mit der Lichthupe.
Bringt auch nix, das befriedigt auch nicht wirklich, weil hör ja nix
Liebe Grüße Caro |
Dann pack dir ne "Fußball-Hupe" , also die mit Dose aufm Beifahrersitz
Hallo, und erstmal herzlich Willkommen.
Nach den ersten, nicht ganz ernst gemeinten Tips, hier mal etwas Licht im Dunklen. Das Relais sitzt zusammen mit drei weiteren im Motorraum, in der nähe der Batterie. Das Relais der Hupe sollte beschriftet sein mit: 34M - I 69. Könnte tatsächlich das Relais sein, da zu wenig Spannung ankommt. |
Auch ein Herzlich willkommen hier im Forum von Mir
Vielen Dank für die Hilfe und für die Willkommensgrüsse.
Ich werde das Relais morgen mal erneuern und mal schauen ob das Problem behoben ist. |
Hoffe doch sehr für dich, dass es damit erledigt ist.
Ansonsten müssen wir uns hier noch was anderes einfallen lassen
Beim L701 gibt es echt ein Relais für die Hupe?
Bei mir hab ich noch keines gefunden ^^
| Stichworte |
| hup-relais, hupe, hupen-relais, relais |
| Hupe ändern am L701 reloaded | Caromaniac | Die Cuore Serie | 6 | 03.02.2013 12:36 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Hupe hupt nicht | Rainer | Die YRV Serie | 8 | 09.05.2006 13:41 |
| Hupe beim G101 | DiVega | Die Charade Serie | 0 | 13.11.2005 23:23 |
