Alt 05.03.2011, 16:26   #1
Steuerbürger
Benutzerbild von Steuerbürger
Standard Wasserverlust! Wasserpumpe?
hallo Fachleute!
Heute hat mein Sirion (1,3 Bj 2008, 30.000 km) eine Großreinigung bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wasserausgleichsbehälter total leer war. Außerdem gibt es schräg unter dem Luftfilter massive rosa Ablagerungen.
Ich hoffe, das klappt mit dem Bild.
Ist das die Wasserpumpe? Als Notmaßnahme zunächst mal Wasser + Frostschutz nachfüllen?
Da Wasser im Kühler steht hoch bis zum Verschlussdeckel.
Was kann man dazu sagen?
Herbert
Alle Tage sind gleich lang, aber unterschiedlich breit
Steuerbürger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 17:46   #2
Hi,
das ist nicht die Wasserpumpe, die sitzt weiter unten unter nem Deckel.
DAS sieht mir eher nach Drosselklappe aus, die ist "Kühlwasserbeheizt". Prüf doch mal ob die beiden Schläuche dort dicht sind.
Gruß Kai
Alt 06.03.2011, 11:03   #3
Mal auf Marderbiß prüfen oder Riß im Deckel. Teilweise dichtet nämlich das Kühlmittel beim Auskristallisieren wieder ab, daher erstmal alles abwaschen und gucken, wo es herausdrückt.
Alt 06.03.2011, 19:28   #4
Steuerbürger
Ich fahre morgen früh einfach mal in die Werkstatt, sollen die mal schauen - ich bin eine technische Blindschleiche und sehe sowieso nix da hinten.
Obwohl, das mit dem Marderbiss, das ist plausibel. Wir haben hier Marderprobleme (Beim damaligen Vectra meiner Frau hat mich das 1000 Teuronen gekostet; im aktuellen Forester sind deshalb gleich 2 Marderschrecke verbaut worden). Ich habe vorhin mal auf die sichtbaren Schläuche geschaut und meine dort die Spuren von 2 scharfen Zähnchen gesehen zu haben ... Mistviecher!
Danke für die Hinweise.
Herbert
Alt 07.03.2011, 09:44   #5
Steuerbürger
Und das war's dann auch: Marder! Morgen werden die Schläuche ersetzt. Blöd ist nur, dass meine Marderversicherung wohl kaum greift wegen der 150 € Selbstbeteiligung.
Ich erwürge die Tiere eigenhändig und lasse mir Fußwärmer draus nähen!
Wer hat Tipps für wirklich gute Marderschrecks? Ich denke im Moment an die kombinierten, die auch noch Stromschläge austeilen ... Und es ist mir egal, wenn so ein Gummifresser gegrillt wird!
Herbert
Geändert von Steuerbürger (07.03.2011 um 09:46 Uhr)
Alt 07.03.2011, 10:31   #6
mark
Wichtig ist jetzt nur, dass der Motorraum richtig gereinigt wird, denn kommt jetzt ein anderer Marder, zerfetzt er dir wieder alles.
Die Marderschrecks mit den Stromplatten sollen zwar wirkungsvoll sein, aber ich denke die Viecher können auch darauf wütend werden.
Ich hab einen normalen Ultraschall-Marderschreck, bis jetzt über 4 Jahre wirkungsvoll in 2 Autos eingebaut. Zuvor war immer ein ganz netter Marder drinnen, der aber nie etwas zerstört hat.
Ich glaube es kommt einfach auf das Tier an, bei manchen nutzt aber wirklich nur einen Hasenzaun unters Auto zu legen, bei anderen hilft es einnen Ultraschall-Marderschreck einzubauen.
Alt 17.03.2011, 10:13   #7
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
das kenne ich, waren bei mir die Zündkabel nach dem 2. mal habe ich alles mit Hasendraht eingepakt und ruhe war. Kann aber auch sein der Marder ist gegangen und nie wiedergekommen wer weis das schon
Prost
Erst wenn die letzte Ölplattform im Meer versunken ist, und die letzte Tankstelle geschlossen wurde werdet ihr merken, das man bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
NUR DIE BESTEN TRINKEN AUS
FredvomJupiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 12:45   #8
Steuerbürger
Ich habe jetzt Hasendraht drunter liegen auf einem Holzrahmen. In den nachsten Wochen kommt dann der Marderschreck mit Hochspannung rein.
Herbert
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
